343
轮胎是汽车上最重要的部件之一,精心保养对延长轮胎使用寿命很有帮助,对于降低养车成本和安全行驶具有重要意义。那么正确的保养轮胎,需要做到以下几点:
(1)保持正确胎压是减少轮胎磨损、消除隐患、延长寿命的重要措施。
因此,在日常保养轮胎时,必须重点检查胎压,过高过低都不好。无论什么季节,无论轮胎新旧都必须按照厂家指定的标准充气。用眼睛看或敲打轮胎的声音来确定轮胎压力会有很大的误差。因此,最好在车上准备轮胎压力计,每月至少测量一次,但一定要在轮胎冷却时测量。
(2)定期检查胎压
在没有胎压计的情况下,检查胎压的简便方法是,站在车身侧面,从车轮前方和后方分别观察前后轮胎接地的面积,看胎侧隆起部位变形是否正常。
也可正对轮胎外侧蹲下身来,看胎面与地面接触的面积大小,并用相同的方法与其他轮胎进行比较,以确定胎压是否正常。如果胎侧几乎没有变形或胎面接触地面很小则说明胎压过高;如果胎侧隆起过多,接地面积过大则说明胎压过低,正常胎压为3-4个花纹触地。当胎压非常低了还坚持行驶的话,会使轮胎严重扭曲变形,很快导致轮胎报废。
如果车轮花纹磨损严重,全部更换为新轮胎,至少也要更换两个前轮,把成色稍好的轮胎安装在其他轮上,因为与车辆的安全和转向性能有关。
(4)经常检查轮胎磨损情况
轮胎的磨损异常时,应该及时去做四轮定位!同时仔细检查轮胎是否有划破、扎伤和鼓包,特别是薄的胎侧,必定会成为日后的安全隐患,发现有上述现象的轮胎,必须立即修补轮胎或更换备用轮胎。
易车号作者提供文章
