344
经济带动了社会发展,其中的衣、食、住、行四大民生行业发展迅速,行里面的汽车行业更是发展迅速。汽车的行之工具——轮胎在经济大环境的带动之下,也在迅速的发展之中。都知道轮胎作为汽车的运载工具有着无比重要的作用,轮胎的运载工具又是什么呢?自然就是花纹了。轮胎与地面之间的制动、加速、转向等等都是靠轮胎上面的花纹来实现,轮胎花纹对轮胎的影响是非常巨大的。
问题就来了,花纹的深度对于轮胎的影响大不大呢?
轮胎花纹的深浅对于油耗有很大的影响。轮胎的原材料是橡胶,橡胶做成的物品是有弹性的。轮胎的花纹越深,花纹与地面产生的弹性也就越大,抵消的弹性所造成的滚动阻力也就越大,滚动阻力变大导致输出的能量就要增加,输出更多能量就需要更多的油耗。看来浅花纹的轮胎是有利于省油的,但是如果轮胎的花纹过浅的话,抓地能力会变差,容易打滑,不利于汽车的安全行驶。
轮胎花纹的深浅对于排水性能也有影响。车辆行驶在有水的路面或者雨雪的天气里面,轮胎的花纹会进行储水和排水,当轮胎花纹过浅的时候,车辆在上述环境中行驶会大概率的发生水滑现象,水滑现象就相当于穿着没有花纹的鞋子在冰面上走,很不安全。轮胎深度花纹可以增加摩擦力,同时提高轮胎的排水能力,保证驾驶安全。
轮胎花纹的深浅对于散热也是有影响的。在汽车的行驶过程中,轮胎会与地面剧烈摩擦,摩擦就会产生热量,在高速和长时间的行驶当中,轮胎会产生大量的热量,轮胎的花纹过深,轮胎本身无法进行及时的散热,造成轮胎老化加速,大大缩短轮胎的寿命,严重的话还会导致轮胎爆胎、撕裂等现象,影响驾乘人员的生命安全。轮胎需要良好的散热性能,花纹不宜过深。
轮胎的花纹越深轮胎的操控性能会越好,但是制动性能会变差。轮胎的花纹与地面直接产生作用力,在轮胎与地面之间的驱动力、制动力等作用力下,轮胎会产生较大的变形,在橡胶的弹性作用下会抵消很大的有害作用力,轮胎对于地面会有更加灵敏的反应,花纹较深,轮胎与地面的接触面积会变小,轮胎与地面之间的摩擦力也随之变小,制动时间延长,制动能力变差。
目前市面上家庭用车轮胎的花纹深浅大约在10mm,卡车在20mm左右,当花纹的深度处于2.5mm左右的时候轮胎就需要进行更换了,当达到1.6mm磨损标志的时候就必须要更换轮胎。而且平时的轮胎花纹深度完全可以满足车主日常的需求,车主无需选择更深或者更浅花纹的轮胎,日常的轮胎使用应该以舒适和安全为主,不能因为过多的追求轮胎性能而本末倒置。
通过上面可以非常明显地看出,轮胎的花纹深浅对轮胎甚至车辆都有着非常大的影响。轮胎在车辆的使用过程中肯定会产生磨损,为了保证驾乘人员的安全,车主要做的就是定期观察轮胎的状态,及时清理轮胎异物,做好轮胎的日常维护保养工作。
文章由易车号作者提供
