1929
方向盘出了事情,那是大事,要及时检查维修。当然,不要着急,慌忙就会让自己出现出错,冷静稳重才能稳操胜券。出现了方向的偏移,要及时的校正,方向盘如果出现了侧偏,车主该如何应对呢?
小编也是有车一族,在行驶中也恰巧遇到过这样的事情,有一些浅薄的经验愿与大家分享,希望能够帮助一些新车主,当然在老车主面前就当是班门弄斧了。
小编遭遇:行驶中方向盘偏向一侧
在一次出行驾驶中,小编觉得方向盘总是有点偏,虽然还没有什么大问题,但是心里总是不那么舒服,就向一位老车主请教。他告诉我说,行驶中方向盘偏向左边一点是正常的,并且在正常的状态下,方向盘的确会有一点向左侧偏。这样小编就没再担心了,想着即便是人生也会有点点偏差,何况是“小小”的方向盘呢?可是事情则不然,又过了一段时间,方向盘得偏斜程度非常严重,有时间开车甚至感觉车要翻过来了。这次我真的引起重视了,再不重视小命就没了。于是,我四处取经,并经过自身的实践,终于有了解决的办法,借此与我有相似经历的车主们分享。
小编寄语:检查才是硬道理
首先向车主们建议,不管正不正常都要亲自检查一下。对于以上问题的原因,小编总结如下:
轮胎出事了
轮胎的气压控制着车辆的平稳,如果是汽车轮胎出了事情,那么方向盘也自然跟着“倒霉”那么常见的情况就是发生了爆胎,轮胎被金属或者是钉子之类的尖状物刺破,导致某轮胎的胎压不够,前进的阻力增大,致使行驶中感觉方向盘发生侧偏。此时车主应该及时进行检查。检查方案如下:1、检查各个车胎的胎压是否有减少的状况;2、如果只有其中的一个轮胎出现胎压减少的状况,那么就要检查轮胎的胎面,看看是否有被刺破的痕迹;3、如果轮胎真的被刺破了,那么注意千万不要立刻就把钉子拔出,致使胎内气压没有了而无法继续行驶;4、可以开进汽修厂,看看是否可以做爆胎修补或者是直接进行换胎处理。
第二、刹车的错觉
有经验的老车主们都应该知道,刹车系统中有盘式刹车装置及鼓式刹车装置等,该装置可以利用车主的脚力转换为油压的原理,通常情况下会造成像踩上刹车的错觉,汽车的前进与行驶会感到有些重,方向盘也会因此而产生偏向。解决办法:1、用千斤顶将造成刹车迟钝的车轮顶起;2、转动轮胎,感觉轮胎是不是很重;3、将钢圈螺栓松动,使刹车鼓置于拆取的状态;4.用锤头轻敲刹车鼓的四周,有时可将其矫正;5.无法矫正时,可能是刹车内部的活塞固定等问题,因此一定要将刹车鼓卸下,否则无法修好。此时最好交由汽车修理人员来处理。
