1759
据估计,一般轿车约由1万多个不可拆解的独立零部件组装而成。而像F1赛车这种结构较为复杂的汽车,其独立零部件的数量可达到2万个之多。对于普通车主来说,面对这种结构如此复杂的物品,遇到不懂的问题在所难免,今天好车君就给大家分享一些实用的汽车小知识,帮助大家在日常用车中更好地解决一些简单的问题。
轴距长短除了决定车内空间
还对哪些方面影响?
轴距指的是前轴与后轴之间的距离,除了决定车内空间大小之外,它会影响操控性能、最小转向半径、车身刚度、底盘通过能力等。
蓄电池日常该如何保养
才能延长其寿命?
(1)不要频繁短距离行驶;
(2)不要放电过度,即在关掉发动机后不要长时间使用车内电器;
(3)长时间停放(三个月以上)时要定期充电/或者把蓄电池开关打到OFF,或者拆下蓄电池负极。
车胎的厚薄、宽窄与
舒适性、油耗有什么关系?
车胎的厚薄及轮胎的扁平比,直接影响到乘坐舒适性及油耗。与地面接触面积也大,则抓地力越好但同时阻力也增加,油耗会越高,且减震效果越低。所以要根据车辆的实际要求选择适合的轮胎,而并不一定是越贵、越宽扁的轮胎就一定越好。
什么情况下
轮胎侧面会鼓包?
轮胎侧面鼓包是因为轮胎受到高强度的撞击,里面钢丝拉伸变形断裂后产生的。例如:高速过凹坑或障碍物。起了泡的轮胎,原则上说就不能再使用,否则,一旦高速行驶或长距离行驶以后,轮胎生热就会从起泡处爆裂,造成恶劣后果。
为什么会出现
行车摆尾的现象?
由于后悬挂的不良状况引起后轮摆动,从而造成行车摆尾,例如后H架球头严重松动等。另一种情况叫甩尾,直接原因是后轮由于某种原因(抱死,或动力输出过大,大于地面能提供的附着力等)丧失横向附着力,导致失去横向稳定性,只要路面状况或行车方向有轻微的变化,后桥会横向摆动,从而导致甩尾。
防盗系统在什么
时候会启动?
按遥控锁门键即启动防盗系统(但不要连续按两下,否则防盗系统会自动退出工作),约10s后进入监控状态。
雨刮器为什么会刮不清?
通常是由于雨刮胶条老化、磨损导致刮不清或有异响;少数情况是由于雨刮片、雨刮臂没有压紧、或者角度不正确,导致刮不清;也有的是雨刮水加入不符合质量要求的添加剂导致雨刮刮不清,严重时还可能影响挡风玻璃的质量。
空调风量时大时小,
风速不稳定,这是为什么?
空调主要是通过风机调速器(即一个可变电阻)来调节风机的转速。当风机调速器损坏时,即其电阻调节不稳定,不能准确控制时,便会发生风速不稳定的现象。
