3881
学员求助
现代IX35无法启动
主继电器无法吸合
_
学员反馈有一辆IX35点火开关可以打开,发动机无法启动,启动机可以正常旋转,使用检测仪进入报故障码!
故障码图片
01
第一步:诊断排除
_
根据故障码提示,进行维修诊断,首先使用检测仪进入发动机系统读取数据流,读取发动机转数数据流,在0到2401到5000转之间来回跳动,根据数据流观看,存在异常
_
清除故障码后再次读取故障码,出现P0560:系统电压低和P0335:曲轴位置传感器A电路故障码,根据学员反馈测量曲轴位置传感器换过一个且故障依旧,测量曲轴位置传感器,三根线一个5V,一个搭铁.,一根没有电
根据电路图查询,曲轴位置传感器,有一个12V供电,一个搭铁,一个信号,学员测量没有十二V电源,说明存在异常.
02
检查供电线路
_
曲轴位置传感器12V供电由主继电器提供,检查主继电器无法吸合上电,根据学员描述在启动的过程中燃油泵也无法工作!
主继电器为电脑版控制吸合上电
短接继电器后还是无法启动,根据电路图继电器为点火线圈,喷油嘴,曲轴位置传感器,电脑版进行供电,短接继电器应该上电,拔下喷油嘴处测量短接继电器后,喷油嘴有电
_
03
测量发动机电脑版
_
电脑版4号针脚和51号针脚分别是主继电器吸合后给电脑版提供上电,那么主短接继电器后,喷油嘴有点,电脑51号针脚有电,但是实际测量电脑版的4号针脚没有电源,测量4号针脚到主继电器插座,继电器的中间角通,在次观看电路图恍然大悟,原车的五角继电器让学员换了四角普通继电器,还有观看电路图按照以前一贯的逻辑去观看电路图
_
继电器和实车电路图对比
汽车医生:易学通汽修网络学院
_
在老师指引时也是按照一般四角继电器诊断维修,加上没有仔细观看电路图导致在维修过程中走了一些弯路!
文章由易车号作者提供
