1479
疫情期间都在呼吁减少到公共场所,公交、地铁尽量少坐,广州对外地车辆也暂缓了开四停四的限制,换句话说,大家移动的方式最好是开车,这时吉利送了个推文,说国内首个“车载N95口罩”量产车将投入抗疫,那么之前宣称过滤PM2.5的车载空气净化系统到底对病毒有没有过滤效果?
汽车空调带PM2.5过滤功能,指的是阻隔大气中直径小于或者等于2.5um的颗粒物进入车内,对于病毒颗粒(直径0.06-0.2nm)N95也没它办法,好在,专家说它不能单独存活,传播途径通过飞沫的方法,直径通常大于0.75um,对于PM2.5功能的汽车空调系统还是有拦截的可能,不过没有厂家具体公布能阻挡的具体数据。那么吉利的车载N95口罩又是什么回事?
吉利这系统采用N95型口罩的过滤标准,除了常规逐级过滤粉尘、有害气体、PM2.5颗粒外,对粒径0.3um以上的颗粒过滤标准达到95%以上,这也是能阻挡飞沫病毒的原因,这里面有什么高科技吗?我想离不开一种叫HEPA的过滤网。
不是所有人都会买吉利,也并非所有吉利都有这个过滤标准,但是市面上有种HEPA的过滤网可以提供帮助,部分车型可自行购买,甚至车主可以DIY完成。
HEPA的意思是高效空气过滤器,达到标准的过滤网对0.1um和0.3um的有效率达到99.7%,从概念上看似乎比吉利的N95车载口罩更厉害,事实上,从目前市面售卖,标称有HEPA材料的空调滤清器的过滤效果也会打个折扣,对于0.3um级别的颗粒可阻挡至少90%,对于2.5um的颗粒阻挡99%。虽然阻挡效果不及吉利新研发的系统,但是对于非吉利车主而言也是个较好的产品。
新款车、热销车的HEPA的空调格基本都能买到,但对于老车或者比较冷门的车型却不容易找到,我建议大家可以尝试DIY。方法很简单,在网络上可以买到HEPA的空调滤纸,回来以后根据自家的空调格进行裁剪,覆盖、压紧便能完成,当然,过滤效果与各位的手艺有关,尽可能完全与原空调格的皱褶重合,在我看来,吉利这个N95车载口罩也会用上这种材料,至于效果如何?即使不能达到N95级别,估计也差别不大,特别结合上AQS、负离子发生器或者车载空气净化器效果更不俗,当然,如果你的汽车滤网已是HEPA标准就更完美了。
过滤效果越好,相对而言,空气阻力也会更大,装上HEPA滤芯或者DIY滤纸之后,空调的出风量或会受到影响,毕竟原车设计并非按照这种阻力设计风机,但是由于日系车风量原来就比欧洲车大,所以按照个人经验,日系车的影响比较小,安装以后差别不大。
你可能是开车上班、可能是地铁或者公交,无论以何种方式,都希望大家能做好防护,保护自己和身边人的健康,在这个非常时期,遥祝各位爱拆车好朋友鼠年安康!
