2344
本文编辑:
写在前面:
本文系车则原创稿件,转载请注明来源“车则”,请勿侵权
比亚迪汉EV纯电和DM工信部信息曝光。比亚迪汉DM和汉EV纯电除前脸外,均采用了相同的轿跑车身设计,轴距为2920mm,车身尺寸为4980×1919×1495mm,整车长度接近5米:虚汗
EV纯电配置分为单电机和双电机两个版本,装配“刀片”电池磷酸铁锂电池。该电池在体积比能量密度上比传统铁电池提升了50%,可以比较有效地解决电动车的动力电池寿命短、更换费用昂贵的问题。
在产品力上,EV纯电单电机版本续航达到605km,百公里耗电量14.1kWh/100km,电机最大输出为163kW,最大扭矩为330N·m,重2020kg。
双电机版本续航里程达到550km,百公里耗电量15.4kWh/100km,后部电机的最大输出为200kW,最大扭矩为350N·m,重2170kg。
DM插电混动版续航为81km,装配采用了镍钴锰酸锂电池,发动机型号为BYD487ZQB,与腾势X PHEV 2.0T最大功率为141kW 、最大扭矩330N·m的发动机同款,而电机的最大功率为180kW,最大扭矩330N·m。
其中三擎四驱版车型加入功率极大的后桥电机,百公里加速只需要2.9秒!
新车6月就会上市,感兴趣不妨关注一下。
注:本文部分图片来自网络,如有侵权,请联系车则客服,立即删除
