319
近日,全国各地的气温有较大幅度的降温,而对于武汉来说,此次的降温对于疫情防控防疫也是稍微的增加了难度。随着天气的降温,在昨日,武汉还有其他地区还下了冰雹,重要的是,这冰雹的大小还不小,对人或者对车辆都会造成一定的损伤。并且目前来说,大家都是不出门的,车也都是停放在停车场,而此时如果停在露天的停车场的话,很可能就会因为冰雹的缘故而受到损伤。那么如果车辆被冰雹砸伤要怎么处理呢?
钣金喷漆
如果被冰雹砸的不是非常严重,但是有明显的损伤,那么此时可以选择钣金喷漆来进行修复。不过,如果此时被冰雹损伤的面积很大的话,选择钣金喷漆就会失去大面积的原厂车漆。不过,这也是没办法的事,如果被冰雹砸的坑较为明显的话,只能是选择钣金处理,其恢复的效果比较明显。
正如刚刚所说,如果被冰雹损伤的面积以及程度比较严重的话,那就要选择钣金喷漆,并且还是全车喷漆,因为在一些情况的话,冰雹下的密度比较高,可能全车都会受伤,那么此时如果是比较新的车,如果全车都要重新喷漆,也就意味着,整辆车原厂车漆就没有了。可能有些车主不太原因,那么这个时候可以选择第二种方法。
汽车凹陷修复
汽车凹陷修复这个修复方法是不需要重新喷漆的,利用理学、光学、力学等原理,利用杠杆工具从车身内部进行挤压按摩修复,将大凹陷一步步细化,直至凹陷完全融入车漆。但是这种方式,对于一些被冰雹砸的比较严的地方,可能修复后还会有稍微的痕迹存在,这取决与维修人员的技术。
最后,车行哥要提醒一下广大的车主,如果可以选择汽车凹陷修复的话,就不要去选择钣金喷漆,因为如果在转手的时候,车辆被钣金喷漆过会更加贬值,很大概率会被认定为事故车。此外,车辆被冰雹砸伤是可以报保险的,因为是属于在车辆损失险里面。当然,前提是你买了车辆损失险。
易车号作者提供
