1268
作为汽车的心脏,发动机日常养护的重要性,不用多言大家都知道。而发动机的每个零部件都有着自己的保养周期。今天要跟大家聊的就是一个相对"娇气"的零部件——节气门。这个"娇气"零部件真的需要定期清洗吗?多久清洗一次才合适呢?我们接着往下看。
节气门是谁?
在说养护前,我们先来简单了解下这个"娇气"的零部件。顾名思义,节气门就是跟控制进入发动机的空气量。可以将它看作是发动机的一扇门,一边连接空气滤清器,而另一边就是发动机地缸体。它的责任就是控制发动机地进气量,开合程度跟我们踩油门时的深浅有着直接关联。油门浅,开合度就小,进气量也就少;油门踩得深,开合度就大,既而进气量也就多。
需要定期清理吗?
这个答案是肯定的。上方说到节气门是发动机一扇门,两端各连接着发动机和空气滤清器。不过即使有空气滤清器先"把关",每当发动机每次工作吸气,空气里的各类灰尘颗粒或多或少都会依附在节气门上,加上机油燃烧后产生的蒸汽也会散发到节气门处,时间久了也就会造成我们常说的积碳情况。
而节气门的过脏的话会影响到车辆的使用。第一个产生的问题就是车辆抖动,也就是怠速不稳。如果长时间不清理节气门,积碳严重的话会影响到节气门的开合度,继而影响到发动机的进气量,发动机便会出现抖动、怠速不稳的情况。其次积碳严重的话,也会导致油耗增加。
多久清洗一次?
正常情况话,按照4S店的建议,一般是2万公里就进行一次清理。但还是要看具体的用车情况,如果说沙尘天气比较多的话,则要多加留意了。另外,如果动手能力强的话,也可以自己进行清理。购买清洁器,直接喷在节气门上进行擦洗即可,这种方法方便简洁,但清洗效果相对一般。像清洗得足够彻底的话,需要将其拆卸下来,相对来说需要一定的技术含量。
