929
在这段时间,以为疫情的关系,大家都非常少出门,大多数人目前已经半个多月没有出门,即使现在是出门,也只是到附近的超市购买一些生活的必需品以及一些食物,并不会走太远。也因为这样,大多数的车主也都半个多月没有开车,车辆一直都有在停放在的停车场里面。那么,现在疫情开始慢慢有稳定的迹象,并且在这个星期或者下个星期,不少的公司都会开始慢慢的复工。因此,如果车辆停放半个多月的时间,千万不要马上就懂车辆,这几个方面需要检查一下。
对于停放了半个多月的车辆来说,主要要检查的是这几个方面,首先要先检查油液,重点是需要检查一下机油,检查机油没有少,利用机油尺来判断,千万不要自己觉得;检查有没有漏油,可以查看车底有没有漏出的油渍,如果判断机油有没有变质,可以通过气味判断,如果有酸臭味的话,说明机油已经变质了。只有另外两种,可以按照时间来判断,如果到时间了,就要更换。
其次,是检查胎压,车辆在停放了一段时间后,轮胎的胎压可能会出现不正常的情况,如果发现在轮胎的胎压不正常,一定及时处理,不然的话很容易会发生爆胎的现象。最后,检查发动机舱,主要是检查发动机舱里面电线有没有被老鼠咬坏之类的情况。
如果上述都检查完毕都没有问题的话,也不要以上就马上点火,或者立即驾驶汽车,因为车辆停放一段时间之后,机油已经全部回落到了油底壳,发动机上部的部件间油膜都很薄了,若此时加大油门,势必会引起发动机的严重磨损。应该在原地怠速几分钟,等待水温上升之后就可以行驶了。此外,也要注意到仪表盘上有没有故障灯亮起。而在驾驶过程中,要随时观察车辆有没有什么异常,如果出现了抖动等其他异常的话,最好是到4S店检查。
