148
购车的小伙伴应该知道。当车辆驾驶里程数达到五千公里左右的时候,需要进行保养,这也就是车辆的首保。一般而言,4S店会免费赠送首保,因此车主只要把车开到4S店即可。若是没有赠送首保,那么车主就可以找其他店。车辆首保的项目并不多,因为毕竟是新车,即使驾驶了5000公里也不会出现较大的故障。但是,车主还是需要留意这三个地方。
一、车辆底盘
底盘,是一个比较容易被忽视的汽车零件。毕竟,很少有车主会注意车底的情况。但是,被忽略并不意味着它不重要。若是车主长期驾驶爱车驶过崎岖的路面,那么底盘很有可能就会受到剐蹭。这时候,若是再遇到雨天,轮胎会带起一些雨水,致使底盘生锈。久而久之,生锈的情况就会更加明显。
因此,在车辆首保的时候,需要注意检查底盘的情况。若是车主居住在路面崎岖的地段,那么就可以考虑让师傅在底盘上装上一个发动机护板,这样就能有效减轻底盘受损。
二、机油的消耗量
有汽车"血液"之称的机油,是一个十分重要的汽车配件。随着驾驶里程数的增加,机油会产生损耗。因此进行车辆首保的时候,需要更换机油以及机油滤清器。众所周知,机油滤清器能过滤机油中的绝大部分杂质,若是它出现故障,那么就以为着涌入发动机的机油极有可能存在杂质,最终受影响的就是发动机。
一般而言,一辆驾驶了5000公里的新车的机油损耗在1.5L左右。若是爱车超过了这个值很多,那么就说明爱车极有可能存在烧机油这一问题,那就可能要"大修"。
三、汽车轮胎
汽车轮胎,支撑着整车的重量,是车辆得以行驶的基础配件。一般而言,车辆首保的时候,车胎是无恙的。但是还是需要就轮胎情况做一个简单的检查,检查一下各车胎的磨损情况。
毕竟,每个车主的驾驶习惯以及驾驶路段不一样,若是常驾驶爱车在颠簸路段行驶,那么车胎的磨损情况就会严重一些。若是磨损极其严重,就需要及时进行更换,切不可因省钱而主动忽略这一潜在危险。
以上,就是车辆在进行首保的时候需要注意的三个地方。若是没有仔细检查,很有可能就成为日后驾车的"炸弹",造成不可逆转的危险。无论是老司机,还是新司机,都需要多加注意。并且在日常驾驶的时候,也可能适当地关注这三个地方,即使驾驶总里程数没有达到5000公里,但是一旦车辆的这三个地区存在问题,也需要进行维修与保养。
易车号作者提供
