783
近期,不少企业单位面临复产复工,在出行时仍需尽量避免乘坐公共交通,私家车才是最佳选择。但受疫情影响,不少车主的爱车从春节假期到现在已经停放了近一个月,在重新启动的时候可以说是状况百出。
前几天曾有媒体报道,在杭州复工第一天上千辆汽车无法启动,原因就是车辆长时间停放导致蓄电池亏电。因为,现在的车大量使用电子设备,即使不开,仍有部分设备在运行,蓄电池一直在缓慢放电。车辆长时间不开,电量过低,会加剧蓄电池的损坏,降低电池容量以及使用寿命,更严重的还会使蓄电池提前报废。
针对蓄电池亏电的情况,解决方法其实也很简单,如果确定较长时间不用车,可以拔掉蓄电池负极,断开回路。或者是隔几天启动一下车辆,怠速10-15分钟,也可以补充蓄电池电量。如果已经出现启动不了的情况可以拨打保险公司的救援电话,大多数保险公司都提供免费搭电服务。
除了蓄电池亏电,车辆长时间停驶还会造成胎压不足。配有胎压传感器的车型查看起来相对容易,如果没有则需要借助胎压表来测量。上车前最好是把四个轮胎都检测一遍,如果发现有轧钉或鼓包的情况就需要及时更换。
另外,汽车如果长时间停置,整车油液可能会出现氧化、泄露等问题。特别是机油,在启动前应用机油尺检查机油是否缺少、是否变质。由于近几天全国大范围出现了降温天气,在北方一些寒冷地区还要特别注意检测防冻液是否充足,以防水箱被冻住。
车真是不怕开,就怕放。如果有条件,小编建议长时间没有使用的汽车,重新使用时,最好到4S店或者修理厂做一个常规检修,以排除安全隐患。
由于现在还是疫情期间,因此车主们格外关心的就是如何给爱车消毒。近段时间网上出现了给整车外观消毒,给轮胎消毒,在车内喷洒酒精等视频,这些其实都是不靠谱的。那么该如何正确给汽车消毒呢?
根据中国疾控中心提供的私家车预防指南显示,私家车无需整体进行消毒处理。但是仍然建议在空旷场所时做好通风换气的工作,同时也要避免内外温差过大而导致感冒。若处于地下停车场等密闭环境或人流量较多的场所时,建议关闭车窗,并打开空调内循环进行通风,以减少与外界空气的接触。
但处于疫情防御的特殊时期,小编认为用车前对车辆频繁接触的部位进行消毒还是有必要的。比如可以用消毒湿巾擦拭4个门把手、后备箱开关和车钥匙,但千万别往整车漆面喷消毒液,消毒液都有一定的腐蚀性,会让车漆失去原本的光泽。
内饰就更不能喷洒消毒液了,特别是84消毒液。因为84消毒液最主要的成分就是氯,虽然具有消毒作用,但是同样也具有毒性和漂白的作用,直接用在车内不仅会伤害车辆内饰,严重的话还会在内饰上留下难看的斑点。
正确的方法应该是用消毒湿巾或者75%酒精擦拭中控屏、方向盘、变速杆、手刹等经常用手接触的地方。需要注意的是使用75%酒精一定不能喷洒,因为75%酒精的燃点仅有22摄氏度,且车内空间相对封闭,如果采用喷洒的方式消毒,当空气中酒精浓度超过3%就有可能发生爆燃。
红点点评:
在这个特殊时期,私家车已经成为了最安全、最高效的交通工具,尤其在陆续复工这个时间点,关注爱车状态以及做好必要的防疫工作就显得尤为重要。当然现在已经进入了防疫的关键阶段,因此小编建议大家还是要减少出行,即使在车上也要戴好口罩,下车之后一定记得用正确的方法洗手。
