872
开车出门,稍不注意就会小剐小蹭。事故发生后,车主们基本都选择快速处理。这样既节省时间,也不影响交通。但是,离开现场前,照片拍得不好,就有可能发生赖账或者导致事故无法认定。避免纠纷最重要的就是要收集好事故证据,有时候行车记录仪由于角度的原因也不一定能完全说明事故情况,所以事故发生后如何拍照取证就很关键了!
自行拍照要注意以下几点:
第一、全景照-车头及车尾(两张)
除了要注意对着整个车身拍照,还要注意拍下周边参照物给交警参考,能准确表达事故的发生地,以及两辆车边上的各种交通标志、标线等重要证据。
第二、中心照-车身左右两侧(两张)
现场中心拍照,需拍下全视野两辆车子的相对摆布,以及两车在道路上的相对位置。车子在画面中的位置占比达到四分之三比较合适。
第三、细目照-视现场情况(至少一张)
现场细节主要包括碰撞点、刹车痕迹、散落物等。拍摄碰撞点局部放大进行拍摄,照片一定要清晰!
大致如上,现在都是数码照片,手机拍的,就不要吝啬多卡擦几张吧,当然按照上面的要求拍,主要是通过照片能反映出责任在谁就好了!
根据不同事故类型,拍照取证技巧如下:
追尾事故
双方驾驶员在车头,拿照相机或者手机,在车头位置把两车的全貌,包括路上标线的情况也要拍清楚,全部都要反映出来,这是一张。同样在车后往相反方向,再拍一张。在两车相撞的,接触部位、撞击部位,再拍一张局部照,一般情况就可以了。
变道引发的事故
仍然跟追尾的情况类似,车头一张,车尾一张,体现出车辆的相对位置。然后在两车碰撞部位,拍一张局部照,那么车头车尾就要特别注意,一定要把道路上的标线拍得非常清楚,作为责任判定依据。
十字路口事故
这种事故方位照必须要多拍几张,四个方向多拍一点,反映出两车在路口的位置情况,对于两车相撞部位的局部照仍然需要。而且要体现出车辆本来的行进路线。最好能把红绿灯情况能涵盖进去。
发生交通事故后,要先报交警和保险公司,然后拍照。如果交警要求将事故车辆拖到旁边,在保险公司查勘没有到的情况下,一定要告知保险公司,现在交警现在拖车,现场无法保留,责任要以交警界定为准,照片也只能以咱们手里的为准!(来源于网络,如有侵权,联系删除)
文章由易车号作者提供
