294
在车窗的使用过程中,
有时会发现玻璃不听使唤了,
怎么按都不动,
惹急了,不理它,
它自己无缘无故又恢复正常,
车窗的“小脾气”有啥规律?
今天,小编就来“八卦一下”。
假失效一
误触发防夹功能
“帮你问:何为防夹?”
当车窗玻璃自动上升过程中阻力过大或遇到障碍物时,
会自动停止上升并使其向下运动,
是自身具有的防夹功能,
避免误操作而造成人身伤害;
“帮你问:防夹之后……?”
防夹触发后10s内,
升降器不具备一键升降功能。
“帮你问:哪些情况会触发防夹?”
如在下列情况升降车窗玻璃,可能会出现异响及升降困难等现象,严重时会触发防夹保护功能:
(1)异物夹在车窗中(如肢体、树枝等,避免对人体造成伤害);
(2)在升降玻璃过程中关闭车门;
(3)车辆在剧烈颠簸路面升降玻璃;
假失效二
热保护功能
“帮你问:何为热保护?”
当车窗玻璃连续升降超过10次后,
将会触发升降器电机热保护功能,
以保护电机工作温度不超过限制值,
防止电机过热烧毁。
“帮你问:初次进入热保护时,后果……?”
车窗将停止工作,
在等待30秒的时间后,
重新允许升降器完成一个完整的上升和下降过程;
如果初次热保护之后,
30分钟内再次因为连续运行进入第二次热保护,
那么必须等待30分钟之后,才能允许电机工作。
用车小常识|软停功能
01现象
升降器下降位置有限位止点,
玻璃直接下降到底升降机构会与下止点撞击,
频繁撞击会大大降低升降器的使用寿命,
同时直接下降到底会有一个明显的撞击声产生噪音。
02措施
为了规避以上问题,
升降器通过智能控制系统先预设一个下限位软停位置,
在到达下限位止点前5mm距离时,
通过智能控制系统使升降系统停止运行,
此时继续按下降键,
玻璃还有一小段下降空间。
通过一键下降功能玻璃下降到底后,
发现玻璃稍微高出几毫米为正常现象。
具体信息以车型说明书和吉利技术标准为准
文章由易车号作者提供
