493
由于疫情的影响大家都宅在家过了一个特别的年!春天已经悄然而至,作为一般的家用交通工具,汽车在春季也有着不太一般的保养方法。那么春季应该如何保养自己的爱车呢?几个小窍门分享给大家。
春季车辆保养攻略
1、更换适季机油
机油是汽车的血液,按季节使用对应机油对发动机更好。说到选机油品牌或机油种类方面,也是大有学问的,太高档或太低端的都不会让您的爱车达到完美的动力输出,合适就好。
常见的机油种类繁多,这里小编就和大家分享一下机油独特的专属标识以便您挑选合适的机油。通常情况下我们可以看到机油标识分5W 40/10W 40或者15W 40等,这些编码是标识的机油标号,代表该桶润滑油的粘度等级、适用温度和环境等。
以5W-30为例,W代表冬天,是Winter英文的缩写。W前面的数字代表机油倾点温度,简单来说就是结冰点的温度(0W机油结冰点为-35°C、5W结冰点为-30°C、10W机油结冰点为-25°C、15W为-20°C),也就是说W前面数字越小,机油低温情况下在发动机里的流动性越好,冬天就不会发生启动车困难的问题。
因为冬天使用的机油黏度较低,到春天就需要更换,这有利于发动机的良好运转。所以,在挑选机油时,应该根据汽车所处的地理环境、周围温度以及结合车辆保养手册上推荐的机油综合考量,爱车才会得到完美的动力输出以及良好的润滑效果。
2、检查和清理“两滤”
空气滤清器过脏会使进入气缸内的空气量减少,造成汽车的动力性能下降,速度提不上去。
空调滤清器堵塞会阻止并减少空气进入蒸发箱,空调虽然开得很大,但依然感觉不凉,有的车辆车内还会有异味。
汽车零件如果过脏,会导致滤清效果变差,过多的杂质进入油路气缸内,加剧机件的磨损,增加故障发生的可能性,严重的话还会导致车辆不能正常工作。
灰尘会使水箱散热不利,导致发动机水温过高等故障,严重了还会造成汽车机件的早期损伤,清洗时注意不要只清理水箱的外表灰尘,正确方法应先将固定水箱的螺丝松开,仔细将水箱的里外都用高压空气吹净,然后再用水冲净。
4、添加玻璃清洗剂
玻璃清洗剂一般分为冬季和夏季两种,春天来了,该换上夏季玻璃清洗剂了。
5、检查雨刷器是否老化
春季雨水逐渐增多,雨刷器的使用率也会相应增加,雨刷器的胶条会发生老化,所以要对雨刷器胶条进行检查,如果发现雨刷器无法完全清理雨水,就要对雨刷器胶条进行更换。
6、做好漆面保养
春季雨水中的酸性成分会对汽车的漆面造成极强的腐蚀作用,有条件的话较好能给爱车进行一次漆面美容,比较简单的就是打蜡,都能防止漆面褪色老化。
冬季寒冷,轮胎会加剧磨损,所以春季到来一定要仔细检查轮胎的磨损情况。刹车系统也是必须要检查的,刹车片、刹车油和各个刹车分泵有没有渗漏,保证汽车制动系统安全有效。
8、清理空调异味
车辆的空调经过近半年的停用,制冷剂很可能有些泄漏,若空调制冷不足,就需要加注制冷剂了。
9、车内彻底消毒
由于疫情的影响,再加上冬天车主开窗通风的时间较短,留下的残渣、汗渍在春季环境下很容易引起螨虫和各种细菌的滋生,加上车内许多肉眼看不见的灰尘、油污和杂物发霉所产生的异味,所以有条件的话对车内进行一次彻底的消毒也是很有必要的。
除此之外,春困秋乏,所以在此提醒各位车主,开车千万不要打盹,更不要疲劳驾驶!
更多关于车辆保养的知识了解,您可以查看友途车家科技服务有限公司://www.youtoo365.com/
