185
消费水平不断提高的同时,在生活质量上也就有着更高的要求,而提高生活质量主要体现在出行的方式上。随着我国在各个领域的不断发展,在出行方式上变得不是那么的单一,但说到出行舒适度上,还是开车属于上乘。因为开车出行可以减少我们在乘坐公共交通时的换乘时间和与陌生人接触所带来的细菌感染,且就疫情较为严重的当下,还是开车出行较为安全,并且要带上口罩。
但在开车时,往往会因为一些不好的习惯造成汽车发生一些故障,有些故障是不影响我们正常使用的,但有些故障不仅会影响到我们正常使用,还会造成一定的安全隐患,例如刹车片过热。众所周知,刹车是决定汽车制动安全的主要因素,没有刹车,汽车就不可能停下,从而造成交通事故,带来人员伤亡与经济损失。而刹车片是刹车部件中的易损件,在开车时需要节省使用,并在规定期限内更换。但在日常使用中,难免会造成刹车片过热现象,有的过热情况是属于正常现象,但有的过热情况是需要引起我们注意,并及时更换与修理的,下面就来举例说明一下。
NO1.气温
气温较高时,我们在开车过程中轮胎的胎温也会增高,刹车片自然也就随之增高,这个情况属于正常现象,不必特别在意,只需正常驾驶即可。
NO2.频繁使用
在盘山公路上驾驶时,尤其是在下坡路段,很多新司机由于驾驶经验不足,车速过快就会没有把握,频繁去踩刹车制动,自然也就会造成刹车片过热,从而导致短暂的刹车失灵,造成的后果非常严重,所以建议在下坡时挂入低档位,利用发动机的制动力来进行制动,减轻刹车的负担。
NO3.刹车管线结冰
就在去年12月份,我出洗车店洗车,由于在室外,且时间较长,刹车管线上还没干的水就结冰了,而这就会导致刹车片不回位,一直与刹车盘摩擦,导致温度升高,这时就需要立即去4S店修理。
易车号作者提供
