144
消费者有个普遍的习惯,不管买什么东西都不爱看说明书。而且汽车这种大件产品,其功能配置越来越丰富,我们依然不看说明书,最终导致很多人性化功能配置,车主一辈子都不知道,太可惜了。今天我们就来扒一扒汽车的隐藏功能,这并不是免费送你的功能,而且你花钱买来却一直没用过的配置。
1、大灯清洗在哪里?
其实很多车主买车的时候知道有这个功能,不过由于在国内的用车环境其实几乎用不到这个(因为没有长期的雨雪天气),时间长了可能就给忘了。很多人也不知道这个大灯清洗的喷头在哪里。其实前大灯下面的小方块就是喷头啦。大灯清洗功能在绝大多数车上都没有单独的按键(只见过普拉多的是有单独按键)。那么如何开启大灯清洗功能?大多情况是打开示宽灯后再开启雨刷器喷水就行了。此时的大灯清洗装置将执行一次喷水动作,而且是仅执行一次啊,之后不管你再怎么喷水,这个东西也不会继续工作。要想多次清洗大灯,必须要反复开启示宽灯。
2、安全气囊开关在哪里?
不知道这个功能的人比较多,这个开关一般在手套箱里或者是打开车门(副驾驶)后的中控台侧面,需要用机械钥匙锁止和开启,并不是所有带气囊的车都有这个开关。目前的新车基本都去掉了这个功能,也是为了符合相应的产品法规。但是带有这个功能的老车还是非常多的。为什么要给安全气囊单独设个开关呢,有一种说法是,副驾驶没人的时候建议关闭气囊,因为碰撞时没人也还是会弹开,白白浪费维修费用(这个理由的确很牵强,需要每次开车前都确认副驾驶有没有人)。还有一种说得就比较靠谱了,副驾驶在迫不得已的情况下坐了儿童的时候,由于儿童无法承受气囊的撞击,所以要关闭(注意开关上方的安全座椅图标)。
3、内后视镜防炫目每个车都有?
很多人买了车之后都羡慕别人的自动防炫目内后视镜,其实所有的车都带有内后视镜防炫目功能,只不过大部分是手动的。用起来特简单,看见镜子下面这个小舌头了吗,按下去,镜片会向下倾斜一个角度。晚上试试吧,后面车再晃大灯的时候,没事了吧。其实镜片里是双层的结构,向下偏移一个角度之后,炫光就被折射没了。
4、油箱盖的位置左边还是右边?
到了加油站,记不住自己车的油箱盖在左边还是右边的朋友不在少数,我偶尔也需要想一下呢。虽然说加油机的管子足够长,但是拉倒另一侧总是不方便的。有没有什么方法可以让我们快速想起来油箱口的位置呢?其实非常的简单,注意车的仪表盘,油表图标上是不是有个小三角,这个符号指向的方向,就是油箱口的左右位置啦。
德系车主是这个功能最普遍的受益者,因为德系车型很少有不配置这个功能的(比如新捷达)。当我们锁车后发现忘了关某扇窗户或天窗时,只要长按钥匙上锁键,全部车窗和天窗就会执行关闭的动作。反之长按解锁键,四门车窗自动降下,至于天窗是不是打开,那就要看具体车型。除了大众车,其它品牌也有不少搭载该功能。一键遥控下降功能,很适合在炎热的夏天提前通风。
文章由易车号作者提供
