432
限速120,跑110还被罚?交警:跟你说实话,要怪就怪4S店
现如今在我们跑长途的时候,相信不少车主都是会选择走高速的,毕竟高速上车子能够开得比较快,但是国内的高速一般都是限速120的,不过跑110还被罚?交警:跟你说实话,要怪就怪4S店!
现如今高速公路可以说是四通八达的,大大方便了我们的出行,但是经常走高速的车主相信也知道高速是有限速的,一般都是120,但是为啥会出现跑了110还被罚的情况呢?其实出现这样的情况并不是因为车主或者是拍照,而是因为4S店出了问题,为啥要这样说呢?
首先我们要知道高速上对于车速是怎么测算的,现在很多高速测速都是电子烟对车轮进行测速的,而我们对于自己车辆的速度判定都是通过车上的仪表盘的,但是大家想过没有可能是自己的仪表盘出现了问题呢?其实不少车子上的仪表盘速度和实际都是有一定误差的,而且这些误差是会随着车速的变快而变大的,所以才会导致这样的情况。
因为不少车主在开车的时候,尤其是在高速上车子比较少的时候,又因为自己有急事,所以都是会将车速控制在120左右,这样一般是不会超速的,但是这仅仅是仪表盘出现的速度,而这个速度是通过物理公式计算后得出来的,这个和实际一般都是会有一点误差的,这个时候就造成了这样的一个问题,你以为自己的车速是110,但是实际上车子的速度已经是130甚至是更高,这样摄像头在拍摄你的时候自然是在一个超速状态的,所以才会出现限速120,跑110但是还被罚的情况,交警也才会说:跟你说实话,要怪就怪4S店。
因为这个问题4S店一般是不会告诉消费者的,毕竟这样的误差还能让消费者觉得这辆车的动力非常强,所以4S店的销售人员很时候反而是乐见其成的。另外导致这种情况的出现,也有可能是车子的车胎进行更换过,一般的车胎都是不会导致这样的误差,但是像更换成23寸的车胎就比较容易出现这样的问题,所以这点大家也是要注意的,不过最后也提醒大家在高速上行驶的时候,尽量不要开太快,否则一旦出现特殊情况可是非常危险的,不知道大家对这种情况有怎样的看法呢?欢迎大家在文章的评论区留言讨论,说出自己的看法!
文章由易车号作者提供
