509
目前,许多厂家在推新车的时候,同一款车型的发动机会分出高、低功率两种版本,有的甚至多达三四种版本,用来区分不同的配置和价格。
毋庸置疑,搭载高功率发动机的车型,因为成本更高,要比搭载低功率发动机的车型售价更高。但很多人担心一个问题,高功率发动机是否对发动机耐用性的要求更高?高、低功率发动机相比起来,哪个磨损更大?功率高的就一定代表磨损更大吗?
高功率发动机磨损不一定大
一般人或许会认为,高功率发动机功率高,高负荷带来高磨损。但其实,汽车发动机并没有我们想象的那么脆弱,因为厂家在设计制造发动机时,已经考虑到磨损的问题。所以,一台发动机在研发和测试阶段,都是以高功率的标准来设计的,功率参数往往都会在保证车辆耐久性的情况下进行标定。
通俗来说,量产车的高功率发动机,考虑到耐久性,参数都调的非常保守。此外,高低功率发动机不光体现在动力参数上的不同,材质、零配件、涂层、缸体等很多地方都可能有差异,毕竟,高功率需要高输出,工作条件更苛刻,就需要更好的材质来提供支持。
譬如宝马代号为N20的2.0T涡轮增压发动机,宝马320和328两款车虽然搭载的都是N20发动机,但最大的不同是,低功率版N20发动机压缩比11:1;而高功率版的压缩比是 10:1——有人或许会问,一般的高功率发动机压缩比不是要更高吗?之所以这样调校,是因为高功率车型的涡轮压力更高,如果依然保持高压缩比,就很容易引起爆震。所以,降低压缩比来保证发动机的使用寿命,在确保不产生爆震的情况下,实现提高涡轮压力以达到提高功率的目的。
还有就是硬件差异,如果说能够很轻松的将低功率车型刷成高功率,那消费者都去买低功率车型,通过ECU刷成高功率,厂家就无利可图了。所以,除了涡轮压力的差异外,N20高低功率发动机在硬件上也有差别。譬如高功率N20在活塞、进气歧管、电机、启动机、风扇等电器方面,和低功率版本都是不一样的。以活塞为例,低功率发动机的活塞头有凹凸不平的凸起。而高功率版本则是平的,使得缸内容积变大。
所以,通过使用不同的材料,也证明了高功率发动机的抗造能力和磨损程度,未必会比低功率发动机更大。
真正损伤发动机的是什么?
第一,加注低标号的燃油或劣质油品
有部分车主,明明自己的车需要加95号以及上的汽油,为了省钱,加了92号汽油,导致发动机抗爆震能力变弱,燃油爆燃做功,会导致活塞产生巨大的震动而与气缸产生磨损。所以一般情况下,加注燃油需要根据油箱盖上厂家标定的标号进行添加,特别是高功率发动机,一定要使用符合发动机建议值的汽油。
第二,错误使用燃油宝
如今市面上的燃油宝产品玲琅满目,有能清除积炭的、有能提升发动机辛烷值的。当然,如果你买到正品燃油宝,会给发动机的寿命和动力带来一定的帮助。但如果买到假货,不但没有起到清理积炭的作用,反而还会对发动机造成损伤,严重的还会导致机油润滑能力的降低,从而加大磨损以及喷油嘴损伤。
第三,使用劣质机油或假机油
众所周知,发动机里所有运动部件都需要机油来润滑,以起到延缓磨损的作用,除此之外,机油还能负责辅助降温的作用。所以,如果发动机使用了劣质机油或者假机油,会导致发动机出现非常严重的磨损。
写在最后
综上所述,造成一台发动机磨损的原因有很多,就看车主的实际用车情况,如果你想要最大程度的减小磨损,就要做到良好的用车习惯。在我们正常用车的过程中,只要注意保养,就不会有太大的问题。还是那句话,现在的发动机并没有我们想象的那么脆弱。无论是高功率还是低功率,以目前的技术水平来看,都无需担心过度磨损的问题。即便是高功率发动机,在正常使用的情况下,也不需要过多担心。
版权声明:本文为线外邦独家原创稿件,未经授权请勿转载
(部分图片来自网络,如有侵权请联系线外邦)
