1706
也许现在的南方还是一片温暖,但在长江以北的很多地方,都已经非常冷了。考虑到已经11月,未来冷空气只会越来越多,降温幅度越来越大,甚至已经有小道消息指出,2018年1-2月,有可能将会继2008年后,迎来又一个寒冬。
试想想看,在这种天气下爱车突然出现无法启动的故障,这该有多难受!上周,我们针对冬天预防爱车自燃作了一番探讨,今天,我们来探讨另外一个更加常见的冬季车辆故障:启动失败。
启动失败,其实原因您可能意想不到
有人会认为,冬季的启动失败肯定是发动机由于气温过低,各种工作部件“卡住”导致的。但实际上情况并非如此,冬季的气温确实很低,在室外放置一晚上后,发动机温度基本上会降至室温水平。但低于零度的气温,对发动机的启动实际上影响并不大。
我们都知道,发动机是依靠机油润滑的,在我们拧动钥匙(或按下按钮)启动发动机时,起动机带着发动机转动,连接在发动机上的机油泵也会随之开始转动,机油泵会把机油从油底壳里泵出来,均匀供应到发动机各个运动部件上。因此即便是很冷的天气,只要机油不凝固,发动机的润滑是可以得到保障的。
因此冬季启动失败的第一个罪魁祸首,就是机油。专门用于冬季的机油是有着相当程度的抗寒能力的。一般而言,冬季机油可以承受低至零下40度的低温而不至于发生凝固,在我国大多数地区,冬季机油的这个温度下限是足够的。
但问题在于,如果您给爱车加注的是假冒的,或者是性能虚标的所谓“冬季机油”的话,在冬天发生机油凝固,就是一件大概率事件了。劣质机油限于成本,一般只会使用普通机油充当成本更高的冬季机油(冬季机油需要添加大量抗寒剂)。在冬季使用时,这些机油会发生凝固,导致机油泵无法抽取机油,发动机得不到有效润滑,摩擦阻力过大,自然就很难启动甚至无法启动了。
供油也可能会出现问题
平心而论,一般情况下冬季的气温是不会对供油系统产生什么影响的。无论是汽油还是柴油,本身在冶炼过程中就已经添加了一定量的防寒添加剂。只要气温不低于零下20度,汽油是不会发生凝固的。
然而问题可能不出在汽油本身,而在汽油管路上。有部分车型的供油管路直接放置于车辆底盘的较低处。在冬季,户外停放的车辆底盘可能会被积雪掩埋。从而使汽油管路大幅降温。而如果您爱车所在地的油站,加的油含有一定水分(汽油里有水,其实并不罕见)的话,残留在油管里的水会凝结成冰,这些冰可能会堵塞油管,使汽油无法送到发动机。发动机得不到油料供应,自然也就无法启动了。
轱辘哥总结
总的来说,在寒冬即将到来之际,请确保为爱车进行以下操作。首先,在正规的,可信赖的渠道购买大品牌出品的冬季机油。同时,到有资质的维保机构里,对爱车燃油管路进行一次彻底检查,清理干净燃油管内残存的水分。有条件的话,请把汽油泵也一并更换掉。
在寒冬来临之时,请确保前往不掺水的正规大型油站加油。同时按照正确的方式进行行驶前的发动机预热。发动机冬季预热的方式其实非常简单,启动发动机,观察转速表,您会发现此时转速相当高,大概在1500-2000转左右。
随后,发动机转速会缓慢下降,待转速下降到正常怠速转速,即可正常行驶,而无需长时间原地怠速热车。
