笑谈改装:马力增大100匹的办法!
  • 作者: 玩车TV
  • 2017-11-13 16:40
  • 2912
关于改装,总是有无穷无尽的话题。上期已经和大家探讨过汽车外包围的改装,而这次笑谈改装话里要聊的,就是强制进气的改装。
其实在说得详细点就是增压!自己改装的时候到底是改涡轮增压还是机械增压?这两种不同的增压方式分别有什么优缺点?改了以后要注意什么?如果需要提升同样的马力,两者价格几何?
没有最好的改装,只有最适合的改装!
我的车到底适合还是机械增压?
其实不管哪种增压方式,其最终结果都是把外界空气进行压缩,让单位时间量内进入发动机的氧气更多,从而产生更大的
不同的地方则是两种设备压缩空气的方式不同,从而导致了截然不同的效果。
其实在涡轮刚刚开始火热的时候就听到过一句话,2.0T的,1.6的油耗,2.4的动力。真是如此?
是通过的废气推动涡轮,这样一来就有一个不确定因素,因为当废气量少的时候,涡轮就转得慢,这个时候增压就不起作用,当废气量多的时候,涡轮开始工作以后单位时间量空气里会猛地增加,随之而来的还有爆发的
这种发力的方式大多数时候被称之为“涡轮迟滞”。当然现在又不少技术能尽量减少这种迟滞现象,但也正是因为有了这一下“迟滞”的前后对比,让第一次开涡轮车的人觉得涡轮就是吊。
而机械增压就不一样,增压机直接通过皮带接到输出端。转的那一刻增压就开始,一来既有自然吸气的线性,又因为增压得到更多的动力输出。
但是因为机械增压的动力来源就是本体,也就是说在动力源头就增加了负担,并且当机械增压的装置到了高转的时候阻力比较大。对于小排量来说低速的时候会被增压器拖累,所以选择机械增压的小比较少,高速的时候又担心皮带打滑损失动力。
所以两者的风格也很明显,潜力更大,涡轮越大,增压效果越好,但是迟滞越明显。而且因为废气工作原理会导致进气温度比较高,改装涡轮以后需要提升冷却装备。
而机械增压主要是动力输出更加线性,没有迟滞现象,但是机械增压的设备复杂,体积较大。
提升效果不如明显,而且价格较涡轮贵不少,但是机械增压不会影响进气温度,对冷却设备的要求相对比较低。也正是因为这些原因,再加上涡轮技术的成熟,现在也只有对动力输出有追求的厂商才会使用机械增压。
所以更简单,价格比较亲民,迟滞现象不能避免;机械增压设备复杂,价格较贵,没有迟滞现象,但是增压效果不如涡轮极端。
经常看电影,玩游戏,听说NOS很牛逼?
其实氮气加速系统的底层工作原理其实和涡轮差不多,整个过程是将N2O(一氧化二氮)经过高压形成液态后装入钢瓶,与中的空气一起充当助燃剂,N2O在高温时分解出两个氮原子和一个氧原子,氮原子给气缸降温,氧原子助燃,从而使得动力得以提升。
不同的是NOS更加暴力,常见的涡轮工作时增压值在1到2.5Bar,而NOS的常态基本上是5Bar以上,所以基本上在民用车上用得少,因为这玩意的效果实在是伤,一不小心强橹灰飞烟灭。
