3046
机油的重要性,相信每一位车主都知道,车辆该用什么机油,或许不同用户有不同选择。有的为图省心,选择到4S店保养;有的为获得更适合自己使用习惯,会选择另购机油。
与国内现状相比,国外用户更倾向于DIY保养,这也使国外市面拥有比国内丰富得多的机油品牌和种类。近年来,随着海淘的日渐火热,国内不少自购机油的用户用上了海外版机油,然而这些机油到底哪些更好、更适合呢?最近美国媒体就此问题,根据某大型电商平台的用户数据,评出了2020年十款最受用户欢迎的合成机油。
第十名:胜牌MaxLife High Mileage机油,SAE 5W-30
上榜理由:最佳高里程合成机油
胜牌MaxLife High Mileage机油是专门针对高里程车辆的产品,机油配方中含有额外的清洁剂,可以让老旧的发动机保持清洁。该机油不仅具有额外的磨损保护功能,有助于防止发动机磨损,它还具有抗氧化剂,防止机油变质,有效减小油泥形成。
此外,该机油还拥有密封调节剂,这种特殊的配方,可以使老化的发动机密封件恢复性能,防止机油渗漏。这款专为高里程发动机设计的机油,同样可用于新发动机和翻新发动机。
第九名:鹏斯Platinum全合成油,SAE 5W-30
上榜理由:最好的5W-30全合成油
鹏斯Platinum全合成油,是专为恶劣天气条件而设计的合成机油,能满足高温和严寒的使用环境。与其他合成机油相比,这款机油使用了出色的清洁剂,可确保发动机无油泥产生。而与矿物机油相比,则具有优秀的抗磨损性能,适用于恶劣的驾驶条件。
值得一提的是,鹏斯Platinum全合成油中的活性清洁剂,将活塞的清洁度提高40%,可有效防止活塞和其他发动机表面上产生沉积唔,保持发动机的清洁。同时,它的各方面指标,均满足现时最严格的汽车制造商制定的标准。
第八名:力魔Premium合成机油,SAE 5W-40
上榜理由:柴油发动机的最佳合成机油
力魔Premium合成机油,具有良好的低温流动性,可在低温下保证润滑性和可靠性。该机油还具有出色的清洁性能,因此可以节省燃油,减少污染物排放。而在抗磨损方面,出色的性能保障了发动机寿命。
由于这是能用于汽油机和柴油机的机油,极大的适用性,使其能满足现时新发动机技术对机油性能的需求,例如涡轮增压、可变凸轮轴正时等。
第七名:壳牌Rotella T6 全合成重型柴油机油,SAE 5W-40
上榜理由:高性能重型柴油机合成油
重型柴油机油,选用的机油必须为低灰分配方,壳牌Rotella T6 全合成重型柴油机油就是一款专门用油。其SAE粘度为5W-40,除用油低灰分配方外,还具备多项先进的技术,如较低的磷和硫排放量,出色的低温流动性,稳定的抗剪切性,良好的耐候性等,可为重型柴油机提供持久的保护。
第六名:美孚一号高里程机油 SAE 5W-30
上榜理由:最优质的合成油
美孚一号高里程机油,其含有额外的清洁添加剂,是高里程发动机理想的合成机油。不仅清洁性强,这款机油还拥有额外的抗磨添加剂,可以延长的发动机寿命。
由于采用了全合成配方的基础油,因此具有出色的粘度指标。值得一提的是,配方中还具有密封调节剂,有助于防止发动机油渗漏,适合行驶里程超过12万公里的发动机使用。
第五名:紫皇冠高性能合成机油,SAE 5W-30
上榜理由:最受好评的合成机油
排在第五位的是紫皇冠高性能合成机油,这款机油在国内用户中有一定的名气。其最大的特点是,能够很好地兼容常规燃料和乙醇燃料,并且有助于提高燃料效率。
此外,这款机油能提供出色的磨损保护和优异的抗腐蚀性,确保了发动机性能和寿命。此外,这款机油还与其他矿物油或合成油表现出极好的相容性。
第四名:紫皇冠HPS 合成机油,SAE5W-20
上榜理由:物有所值的最佳合成油
与传统机油不同,紫皇冠HPS合成机油与美孚一号合成机油一样,都具备较为复杂的生产流程。这款机油的出色之处,在于它采用加强版的锌/磷抗磨添加剂,有效延长发动机使用寿命。同时,这也是唯一一款上榜的低粘度机油。
值得注意的是,这款机油为了给新型发动机提供高等级的保护性能,加入了能延长机油使用寿命的氧化稳定剂。其复杂的生产流程和独特的技术,赋予了这款机油具备出色的抗磨损能力,例如改善金属与金属的接触条件synerlec技术,对提升发动机的马力和扭矩有一定帮助。
第三名:MAG1 全合成机油,SAE 5W-30
上榜理由:最便宜的廉价合成油
MAG1全合成机油是本次上榜唯一一款API等级为SM的汽油机油,相较于其它SN级别的机油,其环保性能指标有所欠缺。虽然如此,作为一款廉价产品,MAG1全合成机油拥有FMX摩擦改进剂,有效降低56%的发动机磨损。与此同时,其独特的配方也能提升机油的散热性能。
第二名:美孚一号合成机油 SAE 5W-30
上榜理由:最佳美孚1号合成油
排在第二位的,是SAE标号为5W-30的美孚一号合成机油。这是美孚推出的全能型机全合成机油,各方面指标都相当平均,综合性能出色。同时,它还是一款适用性极广的通用油,可用于轻型车辆和货车的任何类型的发动机,包括高性能涡轮增压发动机。
第一名:鹏斯白金PURE PLUS全合成机油
上榜理由:最受好评的汽车合成油
鹏斯白金PURE PLUS全合成机油,与其它同级别产品相比,它能提供最出色的清洁性。此外,这款机油还能提供良好的耐磨性。这款机油的清洁性指标和抗磨性指标,远高于汽车制造商制定的苛刻要求,能够发挥发动机的最大性能。
从这10款上榜的机油可以看出,国外的汽车后市场与国内的相比,存在很大的差距。目前国内机油的等级划分多数为矿物油、半合成、全合成,然而国外仅合成机油就分别有不同的使用针对性。浏览国外机油品牌的官方网站,可以发现在一个产品系列中,除拥有性能表现较综合的机油,还有高里程机油、高性能机油、长效型机油、节能型机油等等。
仅美孚一号系列,就有对应14种不同使用需求的产品。
以世界最大的机油生产商之一的美孚为例,仅美孚一号系列合成机油就提供了14款不同使用针对性的机油供用户选择,能极大地满足消费者的使用要求。因此,国内选择海淘机油的用户,大可根据自己的驾驶习惯,选择更适合自己的机油。
文 | 彭梓朗
