1418
纯电车饱受质疑,其实大家就是关注这几个点,一是续航焦虑,二是电池安全,如果说这这两项得到了解决,那么新能源车型在接纳度方面又将会上升一个台阶。那么说回来,导致这个问题的关键就是电池的本身素质。
现在市场上的电池主角就是「三元锂电池」,相比「磷酸铁锂电池」来说,三元锂电池的能量密度更高,同样体积的电池包,搭载三元锂电池的车型相比磷酸铁锂电池的车型,在续航里程上面就会很有优势。
不过三元锂电池并非就是很牛逼的存在,它的材料在200摄氏度的情况下会有剧烈反应,同时电解液也将迅速燃烧;根据一项2019年的安全调查,在两个月中的79起电动车自燃事故,其中搭载三元锂离子电池的车型占了86%,而磷酸铁锂电池车型的比例只有7%。
不过还是因为三元锂电池能量密度大,同时各大厂家在控温和电控技术上的层层突破,还是让三元锂电池占据了主要市场,也催生了像宁德时代和LG这样的电池大厂的崛起。
作为国内另一大电池生产商和造车企业——比亚迪来说,三元锂电池一直是它们想抗衡的地方,比亚迪之前一直在磷酸铁锂电池中苦苦挣扎,想做得一家独大,同时又不用向其他电池厂低头学技术。但是怎奈磷酸铁锂电池自己的特性,从售价和续航里程都很难和三元锂电池抗衡,所以后期自己也不得不转投三元锂电池的怀抱。
不过前天比亚迪终于能大声说话了,因为旗下发布了一款刀片电池!比亚迪老王也在发布会上豪言宣布,刀片电池的出道,要把「自燃」二字从新能源的字典里上抹去!
解决里程问题,破除自燃困扰,比亚迪这波刀片操作听着确实🐂🍺,同时比亚迪还宣布刀片电池将会搭载在旗下新车——比亚迪·汉EV上,续航里程605KM,百公里加速3.9s,要是再有个好价钱的话,估计还是很有市场的。
说了这么多,「刀片电池」究竟是个什么玩意儿呢?首先要说的是,刀片电池的底子还是磷酸铁锂电池,只是在成组时可以跳过「模组」,大幅度提高了体积利用率,最终达成在同样的空间内装入更多电芯的设计目标。相较传统的有模组电池包,「刀片电池」的体积利用率提升了50%以上,续航里程已经达到了高能量三元锂电池的同等水平。在大幅提升系统质量能量密度以及体积能量密度的同时,由于去掉了模组这一层中间结构,使得电池系统的复杂度大幅下降,由此也带来了更高的产品稳定性和更低的故障率。
其实说白了就是改变了电池模块的整体结构,把整个电池组比喻成一栋房子的话,刀片电池的意义就在于取消了各种承重墙和框架的限制,相比起传统的电池包来说,它能在体积相同的情况下,装入更多的磷酸铁锂电池,随之而来的就是能量密度和三元锂电池靠拢,同时安全性也有了保障。
在发布会现场还做起了实验,三元锂电池和普通磷酸铁锂电池被钢针刺穿后,均在表面产生极高温度,三元锂电池甚至剧烈燃烧,有明火喷出。比亚迪刀片电池被钢针刺穿后,电池表面温度无明显变化,避免了热失控状况的出现。
所以从这场发布会来看的话,比亚迪产出的刀片电池虽说没有改变材料的应用,但是在装配技术上确实迈出了一大步;但是就磷酸铁锂电池本身还有一个疑问,那就是它的耐低温性真的很头疼,零下20度基本趴窝,所以说比亚迪能够夺回电池市场,还要看刀片电池的实际应用,以及6月份「汉」上市后的测试表现。
