550
最近各大媒体纷纷报道关于多款品牌汽车出现机油乳化现象,而且很多车主随之也发现自己的爱车发动机有出现机油乳化现象,沸沸扬扬的机油乳化事件,给很多车主带来了焦虑和不安,担心自己的爱车会不会出问题。
这几天大旗在买车听我说直播的时候,有好多朋友询问为何会出现机油乳化现象,产生原因是什么?事实上机油乳化,在特定的工况和使用条件下所有汽车都会出现的常态,大旗做了一个简单地chu小实验,可以清晰表述机油乳化产生的原因。
发动机工作时,会有部分可燃混合气和燃烧产物,包括废气、水汽、不充分燃烧的油气等等,它们都是高温气体。当这些高温气体通过活塞环间隙进入到曲轴箱后,尤其是在冷机状态下,曲轴箱与燃烧室的温度差会导致高温气体的部分凝结。而在发动机在低温下运行时,还会有部分液态的燃油直接漏入曲轴箱内和机油混合,这些多余成分长时间的和机油在曲轴箱内混合,必然会导致机油加速变质以及机件的腐蚀。
为尽可能避免上述现象发生,需要把这些曲轴箱窜气对外排出,但直接排放会导致大气污染同时也会浪费掉不少的燃油。所以,发动机上都配备了强制式曲轴箱通风系统,通过发动机运转时的真空效应,把曲轴箱多余的窜气再度引入到进气道,然后进入到燃烧室内二次燃烧。多余的气体通过 PCV(曲轴箱强制通风)再次进入气缸内被燃烧掉,机油量也会随之回复到原来的水平。
1、发动机反复的在无法充分暖机(水温在80度以下)的状态(低速短距离,气温10度/30分钟)下使用时,发动机内的少量的结露水不能蒸发,且混入到发动机机油里。
2、在机油加注盖内侧等部位会有乳化现象的发生。车辆中高速行驶后发动机充分暖机,随着发动机机油温度的上升,混入到发动机机油中的少量水分蒸发后,乳化现象就会消失。
乳化现象也是发动机在使用过程中发生的一般现象,不会影响发动机机油的润滑性能,也不会对发动机的性能造成影响。
技术角度:混动车型低速短距离行驶时更有可能出现,
混动车型的汽油发动机间歇性工作,在未充分暖机之前就停止的时候,在机油加注盖内内侧结露的水分不能完全挥发,局部出现了白色乳化现象,经发动机连续工作,发动机机油温度上升后,这种现象就会消失,这也属于正常现象。
※汽油发动机在低速短距离行驶时,不能充分暖机的状态下都会发生该现象。
年前突如其来的新型冠状病毒,在家不出门就是为国家做贡献,短短的几个月汽车无法正常使用,很多车主开车出去小区附近和周围市场转一圈就匆匆返回家中,汽车发动机基本没充分加热,恰好符合低速短距离行驶,发动机暖机不充分的条件,机油乳化现像增多,这个时候去观察发动机盖和机油尺,就很可能看到机油乳化现象。那如何正确检测机油呢?
1、在对机油量进行确认时,由于地面平整度,机油温度(温度越高,机油膨胀率越大)等因素都会对测量产生影响,因此采用正确的测量方法很关键:
2、确保车辆停在平稳的路面上,提高油位检测的准确度。
3、熄灭发动机,等 5-10 分钟左右,让发动机冷却下来,也让停留在发动机上部的机油充分流入油底壳。
4、取出机油尺擦净,再重新插入尺孔中,静等几秒取出,观察机油尺上油痕位置。
综上所述,大家遇到爱车发动机机盖出现机油乳化的现象时不必恐慌,先需要确认测量方法是否正确。拔出机油尺后擦净,再次复位拔出,查看机油量。如果在冬季发现机油少量增多不必恐慌,因为在冬季低温短途行驶时,大部分车辆都会出现这样的问题。发动机进入正常工作温度后,油气分离器会将混入机油中的汽油分离出来再次燃烧,机油量就恢复正常了。有数据表明,少量的机油增多,并不会机油特性造成损害,从而伤害发动机。建议大家间隔一段时间跑跑高速,对发动机有保健作用。
易车号作者提供
