4763
这一阵儿,部分荣放车主遇到了这样的烦恼:为啥自己的混动荣放机油越用越多,拧开机油盖子有时还会发现乳化的机油?考虑到此前本田和长安车型都在差不多的时节出现过类似的情况,我们不禁生出这样的想法:这次荣放的问题,原因该不会类似吧?
带着这样的初步猜想,我们找来两台2020款荣放——它们都是混动四驱版本,只是配置不一样(下面将分别记为A、B两车)。接着,我们对它俩进行了相对频繁的低温、低速和低行驶里程测试,并穿插少量相对长途的行驶测试作为对照,得到了总计16组原始数据。
由于小编平时比较絮叨,先说一大堆前提条件肯定会让大家失去看下去的耐心,所以这次干脆反其道而行之,先上实验结果(图片可以点击放大):
A车的机油消耗情况:
B车的机油消耗情况:
原始数据基本就是这样,接下来补充一下测试的条件和测量手段。首先,为排除测量工具偏差,A、B两车在测试时都统一使用苹果手机自带时钟、彩云天气、摩托邦(软件)和充满学生时代回忆的普通钢尺,分别记录行驶时间、测试天气、行车里程和机油液位高度;液面高度的测量起点如下方图片所示,统一在机油标尺的下方凸点;另外,如果上面的图表没有特殊说明,车载空调都默认在对应温度的自动模式下工作。
接着是测试时的驾驶风格。考虑到:
我们选择以低速、低温和低行驶里程的佛系行驶风格为测试主节奏,尽可能追求“燃油雾化不充分便融入机油之中”的情况出现。当然,作为对照组的长里程测试在驾驶时会相对粗暴一些。
好了,限定条件基本就是这样,从前面的统计结果不难推出下面几个简单的结论:
1.在不同次的驾驶测试之间,机油液面有轻微的上下浮动,但始终未超过上止点;
2.在同一次驾驶测试中,没有发现行驶后机油液位高于行驶前液位的情况,无论短距测试还是长距测试均是如此;
3.在全部测试中,机油自然也没有出现乳化甚至轻微乳化现象。
另外,作为补充,测试时两台车的发动机故障灯没有报过警。
嗯,怎么和预想的剧本不太一样?顺着以前本田的案例往下捋,我们认为其中的原因应该是这样:按照常理,低温、低转速的工作状况对于直喷发动机并不友好,来不及充分雾化的燃油会更容易被活塞环刮到曲轴箱,最终溶解于机油之中;同理,燃烧产生的废气中,水蒸气也更容易进入曲轴箱,与油类不互溶的特性积少成多,最终就会造成机油的乳化。
考虑到这次的测试时间已经算是早春,气温本身没有冬季那么极端,因此上述问题就不会表现得那么明显。当然,这次测试并不能得出绝对的、“机油不会增多”的结论,因为从两车的行驶前机油液位都存在明显的波动情况。
简单来说,在我们这次的测试地北京,在如今的气候条件下,混动版荣放依旧可能有机油增多的问题存在,但相比天更冷的1、2月份,情况要好得多。
接下来是最现实的部分:如果你的手头有一台机油也在增多的混动荣放,应该怎么做?结合上面的分析,我们觉得下面这几条可行性还不错:
