1130
我们的爱车通常都是送到4S店,或者有专业资质的修理厂进行保养或者维修的,相较那些专业操作,还是交给专业的师傅们去干吧,毕竟现在很多故障都得通过电脑检测和消除故障码。
但咱自己也别闲着,可以趁着周末休息时间干点力所能及的,这不也春暖花开了吗?也该出来透透气了。今天我们就和大家分享几个亲手养护爱车的小方法,都非常简单易行。
更换空气滤芯4S店一般更换一次空滤,除了空滤本身价格外,工时费也得起码几十元起,还得看车辆品牌。其实这部分钱完全可以省了,自己动手很简单,先找到空滤的盒子,不知道在哪?没关系,随车的说明书都有标示。
有的车是螺丝固定,有的是卡扣,操作时避免使用蛮力,因为有些卡扣是塑料的。
换上从网上或汽配城淘的同款或是更好的滤芯,再扣好就完成了,是不是非常简单就能省下这部分钱。
至于空调滤芯,对于普通人来说,有点麻烦,因为有的车是在车内手套箱的下面,更换起来稍微有点小难度,大家可以酌情DIY。
添加机油
有些车辆可能会随着时间的推移,出现烧机油,或者轻度机油亏损的现象,这时车内仪表就会提示机油液面过低,需要及时加注。要是出现严重烧机油的问题,那肯定要第一时间送去店内维修。但如果只是少量亏损,就不用非往修理厂跑了,在车内备好相同标号的机油,根据亏损情况加注即可。
很多人都纠结到底用什么样的机油好?实际上,车辆说明书中都有明确标注,只要用对合适的标号起码是没问题的,全合成机油固然好,但价格也高,大家可以根据自身条件适度选择。
添加玻璃水
给爱车添加玻璃水这一举动,相信绝大对数车主们都做过。一般车辆发生机油亏损时,都会有警报提醒。但要想知道玻璃水是不是亏了,恐怕就只能通过用的时候再做判断了。在我印象中,有些德系车是带有玻璃水亏损提示功能的,可这毕竟还是少数。所以为了减少玻璃水使用时,才发现没有的尴尬,还是要勤检查亏损情况,尽快加注到上线就好。玻璃水有防冻和普通两类,在选购时和使用时一定要看清楚。 车内吸尘
说完发动机舱,咱再唠几个车内能自己动手操作的项目。如果你长期在车内吸烟,或者不幸拥有爱在车内吃零食的女友或孩子,那你可以随车配备一个便携式吸尘器,插上电源就可以轻松给爱车的脚垫、座椅,甚至各种平时无法触碰到的角落进行吸尘清洁。但是,使用时最好是在车辆通电状态下,因为使用大功率电器会造成电瓶亏损,进而因亏电而无法启动车辆。
清洁方向盘&座椅
车内的方向盘、座椅以及门板,都是我们开车接触时间最长的地方,经过多年效力之后,一定会出现许多沧桑的痕迹,例如皮子褶皱、褪色、甚至破损等等。这时你就可以买一些针对车内皮革护理的清洗剂,按照说明书的要求,均匀的喷涂在方向盘、座椅上面,渗透一会儿用潮布擦干即可。这样的清洁剂虽然不能去除皮椅上的褶皱痕迹,但起码能对真皮表面进行清洁,还能对它产生一层保护膜,降低皮质老化的速度。
看过以上这些可以自己动手操作的养护项目,是不是感觉既方便又简单呢?其实这些都是对于小白用户的介绍,毕竟现在很多人都不看车辆说明书了。对于车辆的日常养护方式其实有很多,还不快跟我们分享一下,你平常都是怎么养护自己爱车的呢?
