1301
现在手机都采用康宁大猩猩钢化玻璃作为屏幕外层的材料,这种材质有着耐磨不易划伤的特点,不过不少人在买了新手机后还是选择再贴一个钢化玻璃膜,美其名曰,摔手机时会先摔贴膜,不会摔碎屏幕。不少人买车也是这样,买回开后先给玻璃贴个膜,也不管这个膜有没有用。那么汽车玻璃贴膜究竟有没有用呢?
汽车玻璃贴膜的作用汽车玻璃贴膜全称应该是汽车玻璃防爆隔热膜,从名称就能看出功能主要是防爆和隔热。我们的汽车玻璃真的需要后期补充这两个功能吗?这还要从汽车玻璃材质说起。
上使用的玻璃并非普通玻璃,主要采用和夹胶玻璃。
主要应用在两侧上,这种玻璃经过强化,硬度较高,但在受到冲击时,会碎成许多细小的玻璃碎块。因为玻璃经过特殊处理,这些小碎块没有锋利的棱角,不过如果是在大力冲击下,碎块还是会对人员眼睛之类脆弱的地方造成一定的威胁。
夹胶玻璃共有3层,中间层韧性强并有粘合作用,被撞击破坏时内层和外层仍粘附在中间层上,不易伤人。夹胶玻璃主要应用在车前风挡玻璃上,一些车型的侧窗上也使用双层夹胶玻璃。
可以看出现在汽车玻璃本身在防爆上已经有着良好的表现,无需后期贴膜就能满足需求。那么贴膜真就一点用都没有,非也,尤其是对于采用单层钢化玻璃的车侧窗还是有一定作用的,贴膜后,侧窗玻璃在破碎时不会四处飞溅,而是会被粘在贴膜上,这样就减少了碎玻璃飞入眼睛的可能。
在防爆上,汽车玻璃本身就表现不俗,可对于隔热,目前只有一些车型配备了后排隐私玻璃或遮阳帘所以对于前风挡以及没有隐私玻璃和遮阳帘的车型,本身没有有效的隔热手段。而现在的汽车玻璃贴膜在制造时都添加了UV阻隔剂,这种材料可以有效降低太阳光中紫外线的穿透率,这样对降低车内温度有一定的作用。
所以,如果是为了防晒,玻璃贴膜还是有一定作用的。侧窗贴深色膜还有一个好处就是,可以让车外看不见车内情况,这样就可以打消小偷破窗偷东西的念头。当然最好还是不要在车内存放贵重物品。
如何选择贴膜如果要选择汽车玻璃贴膜,在选择时一定要注意,国标规定,前挡风玻璃透光率不能低于70%,所以透视度过低的车贴膜最好还是不要放在前挡上,以免影响驾驶员视野。侧窗贴膜一定要记得留出观察反光镜的留空,侧窗颜色则没有硬性规定,选择自己喜欢就好。
由于汽车玻璃膜生产技术难度较低,所以市面上有各种品牌的贴膜,有些质量不好的贴膜在刚贴上时没有问题,可随着时间变长,这些贴膜就开始变色,要是前风挡的贴膜变色还会影响驾驶员视野。所以我们自己选购玻璃贴膜时最好选择大品牌的官方直营平台,它们的贴膜质量通常都有较好地保证。
写在最后有车主担心,防爆膜会不会存在安全隐患,比如遇险破窗逃生难?因为防爆膜是贴在内侧,从外往里推是比较困难的,这也就使玻璃碎片不容易飞进车里。但在上从里往外推,相对比较容易把膜连同玻璃碎片推向外。不过还是建议车主在车内配备专用的逃生工具,做到万无一失。
汽车玻璃贴膜虽说在防爆、隔热上都有着以一定作用,但也不是非贴不可。汽车玻璃本身防爆表现就不错;开车空调,停车地库、树荫的隔热都比贴膜强。多数人会选择贴膜,一是从众心理,大家都贴了我也贴,反正也没什么坏处;二是4S店的赠送或强制消费,不少车辆销售时会赠送贴膜,或者个别车型的加价装饰中含有贴膜,这个贴膜不要也会减钱,所以最终大家还是选择了贴。
你的车辆玻璃贴膜了吗?
