3542
文| 车突突
车图腾出品,转载请注明出处
很多车主在第一次给爱车换轮胎的时候,会发现轮毂内侧有一些“小金属块”,并且这些金属块并非轮毂自身的一部分,而是被后期装上去的。
而且,有些细心的车主还发现,它们刚提的新车上也有。
当然,也有很多人开车很多年,都不知道轮毂上还有这么个小东西。
那么, 这些“小金属块”究竟是什么?又有什么作用呢?
首先,大家看到的这些“小金属块”,是保持轮毂动平衡的配重块,其材质通常是密度较大、塑性较好的铅或者锌。
其次,为什么会有这些配重块,它们起到怎样的作用呢?
细心的车主还会发现,这些小铅块有的会贴点轮毂内侧,有的会卡在轮毂外侧。并且与各式各样漂亮的轮毂相比,这些小铅块往往大小不一,安装位置也没有规律可寻。而越是老旧的车子,轮毂上的配重块越多。
所以,有时候在看到这样密密麻麻的配重块时,简直让人无法想象它们出自以严谨著称的汽车工程师之手。
而之所以轮毂上会有这些配重块,是由于汽车高速行驶时,轮胎会做高速的圆周运动,在运转中需要就要保持平衡,从而保证车子安全行驶,以及车厢的平衡,它们就是为了保持这个平衡而出现的。
汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,就使得它的质量分布不可能非常均匀,随之而来的就是各部分惯性不同。当汽车车轮高速旋转起来后,由于各部分惯性不同,就会形成动不平衡状态,使车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要通过增加配重的方法,校正各边缘不平衡的部分,使车轮在动态情况下保持平衡。而这个校正的过程就是人们常说的动平衡。
可以说,正是这个小小的配重块,对汽车高速行驶的稳定性起着非常重要的作用。可以说,这是关键时可以救命的配备。
再次,如果轮胎不平衡会造成哪些影响呢?
老司机们都知道,在日常保养之外也要定期检查车子的四轮定位,以及各个车轮的动平衡。而轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种。其中,动态不平衡会使车轮抖动,使轮胎产生波浪型磨损;静态不平衡会产生颠簸和跳动现象,往往使轮胎产生平斑现象。
因此,定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶稳定性,避免在高速行驶时因轮胎摆动、跳动,失去控制而造成的交通事故。
那么,为何看到的配重块通常大小、形状各部不同呢?它们有哪些不同的类型呢?
如今,汽车上常见的配重有两种:一种是贴在轮毂内侧的两边,另一种是卡在轮毂外侧。而前者通常用在铝合金材质的轮毂上,后者则适用于普通钢制轮圈。
而不管它们是何种类型,它们都有两个共同的特点,其一是都采用相同的材质——铅、锌或者是铁;其二是有着相同的规格,通常都是5克以及5克的倍数。
最后,哪些情况下需要做动平衡呢?
在看过这么多之后,或许你也对汽车配重块有了更充分的了解。那么,既然这些配重块对汽车轮胎、轮毂的动平衡有这么重要的意义,那么在哪些情况下,需要做动平衡呢?
1.更换轮毂时。就像前文所说,受制造工艺影响,生产出一个正圆形的轮毂几乎是不可能的。而轮毂圆周的各个部分的重量也肯能各不相同,再加上轮毂上还要安装轮胎,这就使它(们)在高速运转时会产生抖动,为了抵消抖动,配重块就大显身手了。
2.更换轮胎时。不管更换的是新轮胎还是旧轮胎,由于生产上的差别,轮胎就像轮毂一样,各个部分都会存在质量不同的现象,使他们在静态时并非一个正圆形,在更换新的轮胎时,就要在轮毂上安装配重块平衡这些不同的质量部分;
3.拆胎修补后,需要重新做动平衡。如今最常见的修补轮胎的方式是给破损的地方打补丁,而一旦打上补丁,这部分的重量就会产生变化,通常会比其他部分增加一些;
4.移动或者取下一个平衡块之后。在汽车运行过程中有时候会出现配重块突然脱落的情况,这时候无疑要对车轮重新进行动平衡测试,以确保行车安全;
5.安装内置胎压传感器。很多司机在购车后,为保障行车安全,会购买胎压监测装置,这其中有些产品的传感器是内置型,需要拆卸轮胎后安装在轮毂内侧,这会改变轮毂的动平衡。
车图腾
资深汽车媒体人暮四先生(刘小闷)领衔打造
