292
前几天,维修师傅接到一个奔驰车主打来的救援电话,内容是:拧钥匙时,发动机没动静!这让车主很是无奈,只得打救援电话。
维修师傅找到车后,尝试拧钥匙,只有仪表显示正常,听不到起动机转动的声音。正常情况下,我们在拧钥匙时,发动机会在起动机的带动下运转,这情况就只有拖回厂里检修才行。下图所示,这辆奔驰前杠的拖车孔。
维修师傅拧开钥匙,仪表显示正常,如下图所示,行驶里程已经超过15万公里。师傅用电脑检查,显示没有异常。
凭经验,师傅判断这很可能是汽车线路有问题,起动机线路出问题的可能性最大。师傅打开机盖,检查线路。下图所示,这是驾驶员前挡风玻璃下部的保险丝继电器盒,师傅重点检查启动线路。
师傅很快就发现,启动线路没有问题,也就是说,从电瓶和点火开关到起动机上的线路都正常,这可以确定是起动机的问题。师傅决定拆下起动机检查,拆卸的第一步是把电瓶负极断掉,如下图所示。
下图所示,这是拆下来的起动机,从外面看不出问题,需要把它拆散。
下图所示,师傅正在拆散起动机,很容易拆散。
起动机被拆散后,我们来简单了解一下它的构造,如下图所示,1是吸拉开关,2是外壳和励磁线圈,3是电枢以及碳刷。
经过检查,师傅找到了问题,如下图箭头所示,碳刷的磨损特别严重,换向器也已经被碳刷磨损出一道道很深的划痕。若是只有碳刷磨损严重的话,只用换一个碳刷就可以,而现在必须得换整个起动机才行。
奔驰车主在看到拆散的起动机后,同意师傅的维修建议,决定换一个新起动机。起动机的更换比较容易,我们不再详细了解,只需要看一下它的位置,如下图箭头所示,新起动机已经安装好。
下图所示,这是新起动机里面附带的一张起动机拆卸、安装以及故障诊断流程,比较详细,车友看一下。
新起动机以及插头都安装好之后,师傅连接电瓶负极,拧钥匙,一下就启动发动机!最后,师傅表示,起动机的碳刷属于磨损件,它的寿命和着车次数以及用车习惯有关,很多车的碳刷会在行驶里程超过10万公里时出问题,具体表现是着车时间变长,有时就无法着车。
这辆奔驰的起动机的这个问题也算正常,车主说很早就出现着车时间长,难启动的问题,只是一直都不在意。车友简单了解一下这个维修案例。
文章由易车号作者提供
