404
日常生活中,如果挡风玻璃脏了,会影响驾驶者的视野,增加安全隐患。这个时候,玻璃水就派上用场了,喷一些玻璃水,再让雨刷刷几波基本就可以了,玻璃水扮演了玻璃清洁工的角色。那有车主就会问了,要是某天开车在路上,刚好遇到玻璃水没了,就顺手就把车上的矿泉水往里加,这样操作可以吗?
汽车的玻璃水的价格并不贵,不过它消耗的非常快,一年下来也是一笔不小的开支,所以就有的车主,觉得玻璃水并不重要,会将洗洁精、洗涤剂、洗衣粉等兑一点水来替代专用玻璃水,觉得这样又便宜又省心;也有的车主直接用清水替代玻璃水。这些做法都是错误的,存在着一定的隐患。
一般洗涤剂都呈碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性,会加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍价格。
玻璃水最主要的功能确实是清洁玻璃,普通的灰尘自来水就可以去除,如果是含有油污的,洗洁精也可以。理论上来看似乎是没什么问题。但需要留意的是,普通的自来水同样含有较多杂质,应急的时候可以用一下,别长时间使用,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,影响正常的喷水。
长期使用自来水可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,玻璃产生划痕。而且冬天的时候自来水会结冰,体积膨胀会冻裂储存玻璃水的容器,如果在不知情的情况下强行启动玻璃水喷射装置,会造成压缩机烧毁,这样显然是划不来的。
文章由易车号作者提供
