860
有些车主为了省钱,平时的时候很少洗车专等下雨,这是错误的,雨季洗车洗也白洗,而且雨水反倒会侵蚀漆面,造成汽车漆的损坏。
你在雨季是不是这么做过
误区一,雨水洗汽车不在乎,如果你的汽车经过长时间的雨水浸泡,那么雨水中的酸性物质会对汽车漆面造成伤害,不及时处理,汽车漆面就会失去光泽,在每次下雨后,都应该及时的清洗汽车,另外,车主还需要注意,频繁洗汽车,会加速汽车漆面氧化,3~4天洗一次汽车便可,如果只是正常短途或上下班代步,建议每十天左右清洗汽车为宜。
小问题不解决就变成大问题
误区二,底盘污渍没啥事,汽车在行驶过程中,汽车底盘也较易附着沙石,泥污等污渍,一定要及时将汽车底盘上的污渍清除,其实汽车底盘受路况影响最大,特别是长时间在湿滑的道路上行驶,汽车底盘的润滑油容易被雨水冲刷掉,这样底盘更易吸附泥水和污垢,甚至使底盘生锈,严重的危害汽车的寿命,所以汽车底盘一定要及时的做清洁。
名片也会给你带来烦恼
误区三,街头名片插在汽车窗的门缝处,这种行为一定要制止,在降下汽车窗玻璃时顺带也会把名片带入车门内,或是因为汽车窗胶条老化,汽车窗玻璃处与车门衔接不紧密,致使名片直接落入汽车门内,长时间下来,就会容易汽车门出现异响,这个时候,应及时到4s店进行检修。
以上问题别做了
误区四,汽车水渍不清理,雨天行车的时候,雨伞拿到汽车里就会有水滴,很多的司机不当回事,在盛夏的雨季,汽车内封闭的环境下容易滋生各种病菌,尤其是坐垫或是脚垫下的水渍,如果长时间不清理,就会产生污渍,细菌和霉变,甚至出现异味,从而影响车主的身体健康。
所以,等到雨停了,一定要及时的将汽车内沾有水渍的坐垫或是脚垫晾干,保持汽车内良好的用车环境,这些误区虽然看似不是大毛病,可是小毛病不断也让你闹心不是,所以,以后别那么做了。
易车号作者提供
