1295
夏天一到,空调一开,一股霉味相当地难过,这种情况,基本上自己是可以搞得定的,也花不了多少钱,看了视频就不用求人,也不用去4S店排队了。
空调滤芯太脏导致异味
空调产生异味的原因很多,我们需要一项项地检查和排除,先搞清楚的。
一般汽车开启外循环之后,空气是会从前挡玻璃下方进入车内,然后鼓风机把空气吹进空调管道。
空调管道里面设置个几道“门”,比如说:空调滤芯、空调蒸发箱。空气必须要经过这几道“门”,才能从出风口吹出来的。
第1道“门”就是:空调滤芯。主要用来滤掉空气中的杂质。
如果空调滤芯里面堆积了大量的脏东西,再加上夏天潮湿、下雨,就容易发霉了,这个味道就很难闻。
所以空调异味严重的话,你可以先检查一下空调滤芯有没有霉掉。
空调滤芯就主要在2个位置:一般德系车大部分在发动机舱的左上角;美系车和日系车大多数在手套箱的后面。
找到了空调滤芯位置,只要把滤芯盖板拿掉,就可以看到里面的滤芯了。
接着把滤芯拿出来,看看脏不脏。如果很脏,而且已经发霉、有异味了,那肯定要换。
清理空调蒸发器
如果空调滤芯换了还是有味道,那有可能是空调蒸发器的问题了。
奇瑞汽车有论文,《汽车空调异味的形成原因及消除办法研究》上面讲:蒸发器不光是能够制冷,而且还会对过往的空气进行过滤。
一些空调滤芯没有过滤掉的灰尘、杂物,是会堆积在蒸发器上面的。
同时,空气经过蒸发器会产生冷凝水,有一部分冷凝水就会残留在蒸发器上面了。
所以灰尘、杂物,你看,再加上水,就滋生大量的细菌,产生异味了。
这种情况就只能清洗蒸发箱和空调管道了。不过蒸发箱藏得比较深,一般只能自己买空调清洗套装来清洗了。
这个套装网上有卖的,几十块钱,也不是很贵。
套装一般2瓶:一瓶空调清洗剂、一瓶车内抗菌剂,有些还会有一瓶除臭清新剂。
使用方法很简单:打开“空调外循环”,同时打开“A/C键”,风扇调到中间挡,把空调滤芯拆下来,把空调清洗剂通过软管,喷到滤芯后面的管道里。
记得要慢慢来,不要一下喷太多,避免清洗剂溢到鼓风机里面,这有可能存在烧坏的风险。
开始先喷个半瓶,然后关掉空调,让它放个5分钟,接着重复前面的步骤再来一次,把剩下的半瓶再用掉,这样清洗会更干净。
你家里清洗大空调的时候也可以参考,不要一口气用完。
最后把风扇调整到最大挡位,而且关掉“A/C键”,开“制热”,吹个5到10分钟,这样能烘干空调管道内的水分,同时顺便把清洗剂的泡沫给吹出来。
接着,就是用车内抑菌剂来进行防护了。
空调调到“内循环”,风扇开到中挡,不用开“A/C”,接着开启抑菌剂,把它放在车里面,最后关上门,人出来就可以了。
抑菌剂是会通过内循环,给管道、车内各种地方进行杀菌和防护。一般10分钟之后,打开车窗,然后开个外循环,正常通风,清洗就完成了。
同样,你还可以在空调出风口喷一点清新剂,闻起来感受、体验好一点。
有些情况需要去维修店
一般情况下,清理完蒸发器和换完空调滤芯,能够解决绝大部分朋友的空调异味情况了。还是有味道,那真有可能是鼓风机本身有问题了。
鼓风机自己拆起来就比较麻烦了,而且容易弄坏,我不推荐各位朋友自己来了,找个维修店、找个靠谱老师傅好了。
养成良好使用习惯
当然了,我们平时养成良好的空调使用习惯,也能尽量避免空调异味的产生。
《汽车维护与修理》期刊有论文,《如何彻底去除汽车空调异味》有个说法。
每次停车前几分钟关掉“A/C”,然后把风力开到最大,让风扇把蒸发器上的冷凝水吹干,也可以在一定程度上避免异味的产生。
对于我自己来说的话,有心就做,没心这个也无所谓,没那么夸张,车子要用、要舒坦。
空调有异味,处理起来很简单
总得来讲,空调有异味,处理起来没我们想象中那么复杂,大部分情况下,空调滤芯一换就可以了。
实在不行,再搞个蒸发箱,没问题了。还要弄,维修厂算了。
30块的空调滤芯跟100的有什么区别
如果说要更换空调滤芯,那我们不是自己要去买嘛?网上卖的很多的:30多块钱的、100多块钱的、400多块钱的……
价格相差那么多,都这么一个方块,效果相差在哪里?是真假的差距?还是说真的是性能高低的不同?
夏天我们开个空调,异味问题刚才解决了,如果制冷效果不好,又要怎么办?你是不是又想去维修厂?
自己弄弄也很简单的,照我这个视频一步步做,女生有点耐心也都搞得定的。
想看视频很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「空调」就可以了。
