244
仪表盘的对于汽车来有多麽重要,相信很多人心中都有数,中国医学通过望闻问切来判断病人的病情,汽车说白了就相当于,病人面部,有任何的症状都是在脸上体现出来,汽车也是一样,很多的问题,首先仪表盘故障灯都会亮起来,可见仪表盘的重要性,相信很多人最为常见的就是转向等提示,但是还有很多故障灯亮起时大家就应该更加的小心了。这预示车子这是预示车子出现很多问题的征兆,不及时处理很多可能引发交通事故。
1.手刹警示
其实我们都知道我们是停车的时候一定要拉手刹,而且在启动车开车的时候一定要放下手刹。可以说手插在汽车上也是非常关键的,而如果我们仪表盘手刹的检测的练习的话,这个时候我们一定要注意,可能是因为刹车油液位比较低引起的,大多数刹车油液的时候也会发出一些信息报警,所以我们放假的时候,如果这个手上依然亮起来的话,那么这个时候一定要去检查一下是不是刹车油液位低了,如果是这样的话,一定要及时作理。
2.胎压警报灯
也有很多人在行车过程中,轮胎胎压报警灯,这种情况必须停车检查了,因为这时候可能轮胎已经没有压力了,如果是高速行驶非常容易造成爆胎等情况出现,随着科技的发展现在汽车基本上都匹配了胎压监测装置,目的就是为了随时掌握汽车的胎压,在一般额行车过程中,一旦信号灯亮起就必须停车检查了。
3.机油警报灯
机油相当于发动机的血液,当血液流通不畅时就会出现重大的问题。因此当机油灯亮起时,无非就是两种可能,其一是机油压力过低,其二就是机油液位过低。当出现这种情况时,绝对不能再继续行驶了,否则发动机会因润滑不够导致摩擦增大,造成发动机损害或大修,严重时会导致发动机报废。这时候最好的办法就是靠边停车熄火,等待救援。
4.水温警报灯
当我们的水温警报灯亮起时,我们会发现我们的车头冒蓝烟,这是我们必须立马靠边停车了。发动机水温过高导致发动机开锅,这是很多人都知道的事情。水温高最主要的原因就是冷却液少了,这时候我们必须立即进行添加,如果车上没有冷却液,我们可以加点纯净水继续开。但是你可不要小瞧水温过高的危险,发动机持续高温很容易发生发动机缸体的粘连,如果不注意,很容易就会造成发动机报废。
所以大家以后开车上路,一定要养成看仪表盘的习惯,如果不然的话没有及时发现车里面的问题,可能会造成非常重大的事故,所以很多司机看了之后就说早点知道就能够避免事故了。
旺事业|保平安|助姻缘
兴财运|增气场|转运势
本篇文章由易车号作者提供
