2082
一提到提到混动,很多人就会想到以丰田混动为主的油电混动,或者是以比亚迪插混为主的插电式混动。没办法,这两种混动在市场上的知名度实在太高了,前者节油效果出色,后者省油之余还能包送绿牌。
但是,当大家认真的去了解最近市面上推出的新车时,却会发现,车市上越来越多的新车型搭载上了48V微混系统。看到这,不少网友就开始纳闷了,48V微混是啥,究竟是不是“智商税”呢?今天,疆哥就来跟大家聊一聊这个混动系统。
1、什么是48V微混?
48V 混合动力又被称作 Mild Hybrid (微混),它是在12V电气系统的基础上升级出来的。它主要由BSG (发动机皮带驱动的电机)或ISG(集成启发电机)+48V电池+DC/DC(变压器)三大部分组成。值得一提的是,48V微混系统并没有完全取消掉传统的12V电气系统,而是继续保留此前的12V系统。
2、它和轻混、插混比起来有什么不一样?
看完48V微混的介绍之后,不少网友应该会说:都是混动,这个48V微混应该和日系主打的轻混,自主强推的插混没太大区别吧?这样想可就大错特错了,48V微混和轻混、插混比起来,完全就不是一个级别的东西。
48V微混主要是储存刹车时回收的能量,在起步、加速时帮发动机一把。而以丰田THS II为代表的轻混,则是调节发动机的工作点,让发动机运转在高效区间,行驶所需能量不变的情况下,消耗更少的燃油。
至于以比亚迪为代表的插混,虽然无法调节发动机的转速,仅能在一定程度上调节发动机的输出转矩,很难保证发动机的工作条件。但是它却直接用电机来代替发动机,通过消耗电池储存的电量,驱动车辆前行,在纯电工况下,甚至可以把油耗直接降到0。
因此,48V微混和轻混、插混在原理层面还是有着很大不同的。而这原理上的差异,最直观区别就是节油效果更差。
3、有哪些车在用48V微混?
新能源是大趋势,既然节油效果比其它两种混动更差,那是否意味着搭载48V微混的车型会很少呢?理来说应该是这样的,但疆哥在翻看48V微混的搭载情况时,却发现市面上竟然有不少的在售车型用着这项技术,并且其的中部分车型还非常畅销,比如奔驰C级、E级,奥迪A6L、吉利博越等。
虽然目前使用该技术的品牌看着还不多,但是从大众将在未来新款燃油车上标配48V微混、宝马将全系推广48V微混、韩系海外版车型搭载48V微混等来看,名不见经传的48V微混,已经有了几分迅速蔓延的苗头。
4、为什么48V微混系统会成为主流趋势?
看到这,有人就会问了,又说48V微混的效果不如轻混、插混,为什么它还能成为主流趋势呢?这里主要就涉及到排放标准日益严苛和成本的问题。排放标准日益严苛这个问题相信大家都能理解,毕竟大排量的减少、国六排放标准全面施行等这些事件,已经明确地告知大家,汽车的油耗水平还要不断降低。
但是降油耗可不是靠想就能完成的,它还要靠“钞能力”。像日系的混动,在节油之余,车价还要上涨了2-3万不等。能上绿牌的插混,更是普遍要比原型车贵至少5万以上。但是48V微混呢,却只要五千左右(部分仅三千)。差价如此明显,别说厂家了,就连消费者都是宁选48V微混也不选轻混合插混。
至于许多厂家鼓吹的,48V微混能有效提升起步平顺性、保障车内电器正常使用的这优点,确实也是存在着的。但是,这些功效并没有想象中大,1.5T+48V微混组成的动力系统,始终是比不上出色的2.0T发动机的。
虽然48V微混正在慢慢变成主流趋势,但大家并非一定要48V微混不可,毕竟增加了该技术之后,车子的价格和后期维修产生的费用必然也是会有所上涨的。当然,如果能不加价加量的增加48V微混的话,那想必会是极好的。
