6336
嘉悦X4共推出6款车型,其中3款手动挡车型,3款自动挡车型。漫画中提到的精英型,是包含手动挡车型和自动挡车型在内的,对于不同需求的消费者来说,大家可以按需进行选择。而手动挡精英型和自动挡精英型的区别更大是体现在变速箱之上,在配置上的差异只在于驾驶模式切换这一点,因此不用有过多顾虑。
之所以推荐精英型,以手动挡为例,相比起入门车型而言,虽然价格上贵了7000元,但却多出了倒车影像、电动天窗、10.25英寸液晶中控屏、车载蓝牙、手机互联、车窗防夹手和后视镜加热等一系列实用性非常高的配置,而且其价值也完全超过了7000元,因此非常值得推荐。而自动挡的精英型车型,因为本身就是自动挡车型中的入门车型,且配置和手动挡精英型相当,在满足大部分日常用车需求以外,还能提供一定的娱乐,因此同样值得推荐。
一般来说,保养是不会导致油耗上升的,但如果有出现以下情况,就要另当别论了。第一、保养时机油量过多或者型号不对,有可能导致发动机运转阻力增大,从而引起油耗增加,动力变“肉”。要判别这个问题也很简单,先拉出机油尺看一看刻度判断量是否太多;其次询问维修师傅所加机油的型号和粘度,判断是否符合车辆本身要求,由此可知油耗增高是否与机油相关。
第二、清洗节气门之后未进行匹配也会引起油耗增高,因为节气门清洗过后开度会变大,不用检测电脑重新匹配复位的话,发动机电脑还会以清洗前的开度参数控制进气和喷油,这样就会出现油耗增加的情况,这时只需要匹配电脑学习一下就可以了。第三、火花塞的型号不对,如果你买了劣质的或者是和原车火花塞型号不一样的火花塞,都会造成油耗上升,特别是间隙不对、热值不对的火花塞。因此在自己无法准确判断时,建议还是到外面的维修店进行火花塞的更换。
此外,劣质的汽油、发动机异常、氧传感器有故障等原因同样会导致油耗增高,因此如果无法自行排查,建议大家赶紧回到保养的汽修店或者4S店进行检测诊断,做个全面的检查了解清楚。
一般来说,轮胎的更换周期没有明确的时间,或者说没有硬性的要求,只能说大致在3-5年间或6-8万公里,具体是否更换还要结合实际的使用情况来进行判断。比如我们经常行驶的车辆,可以根据轮胎的排水槽纹路中的安全线来判断是否需要更换,如果轮胎的花纹磨损已经达到警戒线,那么就需要尽快更换。
同时,橡胶本身也有一定的寿命,即便车辆使用次数并不多,但随着时间的流逝,橡胶同样会老化,因此出于安全考虑,建议大家在3-5年的时间区间内,哪怕轮胎没有磨损到警戒线,也要进行更换。需要注意的是,轮胎的更换往往是成对更换或者全车更换,这是为了避免加重另一侧轮胎的磨损,导致安全事故的发生。在更换了轮胎之后,其实不是必须给车辆做四轮定位的,只需要简单做一下动平衡即可,因此大家千万不要被汽修店“坑”一笔哦。
