3458
近两年时间,随着政策驱使,法规日渐成型,不管出于何种原因,车企们对于新能源车型也都不得不愈加热衷,在去年吉利推出了帝豪EV车型,而今年前些时候吉利则上市了帝豪PHEV插混版。前几天,编辑部刚好来了一台帝豪PHEV混动试驾车,借着这个机会,AL君对这台插电式混动车进行一番试驾,我们来看看体验如何。
外观和内饰
照本宣科,从外观说起,帝豪PHEV是在帝豪HEV的基础上打造而来,外观采用了经典的帝豪造型,只不过在细节上加了一些元素表明其插混的身份。比如PHEV专属靛蓝御盾形前格栅,以及车身侧面和尾部的HYBRID标识表明了这是一台插电式混动车的身份。
帝豪PHEV插混的外观整体来看只能算是中规中矩,车身侧面的腰线十分简洁,轮毂是标配的17英寸,车头部分靛蓝色的盾形格栅算是略微区别其身份的不同。
现款帝豪车型在外形上还是颇为好看,如果帝豪PHEV插混版也能在外观造型上向现款帝豪看齐,那么或许受关注度也会更高一些。至于帝豪PHEV的内饰部分,也是一样整体大致保持着2016款帝豪的风格。
中控7英寸的显示屏不大不小,支持触控,且基本智能娱乐也都具备,像carplay、导航、倒车影像等。中控布局中规中矩,硬塑料材质使用的较多,但好在一般手肘能接触的地方采用的是软性材质。
试驾车型是帝豪PHEV的的中高配,座椅需要手动调节,但在顶配车型上是有电动调节的。方向盘底部略有平底式设计的风格,且方向盘可上下调节。液晶仪表盘读取较清晰,且能显示大部分行车信息,只是切换仪表盘显示信息的按钮并不在中控也不在方向盘,而是放在了方向盘后面和清除里程按键放在了一块,不仔细找的话,真不容易发现。
中控台下方是配有两个USB接口,后面是变速箱档杆,挺有设计感,实际操作也很顺手。变速箱档杆后面是以个杯架,很遗憾没有适合放手机的位置。
混动系统是一个亮点
帝豪PHEV的这套变速箱使用的是E-CVT变速箱,也是目前新能源车型的标准配置,具备行驶平顺、燃油经济性高等优势。动力系统由一台1.5L自吸发动机和双电机(一台发电机+一台电动机)组成,发动机最大功率76KW,电动机最大功率114Kw,最大扭矩339N.m。
帝豪 PHEV 这套混动系统算是全车最大的亮点,这套混动系统工作原理以及结构和丰田 THS 很相似,都是通过行星齿轮结构实现了动力耦合以及动力分流,使发动机能够持续在高效区域运转。而吉利官方给出的数据是:纯电续航里程 61km ,综合工况百公里油耗 1.5L ,最高车速可达 175km/h 。
帝豪PHEV的这套混动系统同样分不同工况、行驶模式等等,其具备三种行驶工况:EV、HEV、EV+,三种行驶模式:ECO、Normal(正常模式)、Sport,三种能量回收强度:强、中、弱。
看起来模式繁多,但实际操作起来,并不麻烦,一般也就是EV和HEV两种驾驶工况,EV+模式需要长按EV模式才能进入,进入这个模式是强制纯电动行驶,此时电动机扮演主要角色驱动车辆,不过在纯电行驶时,最高车速限制在90码以内。而在HEV模式中,仅仅是起步阶段电动机会起作用,但速度超过40码之后,发动机就会介入。
除了基本的驾驶工况外,变速箱档杆附近还有一个Save按键,当速度超过60km/h,电池电量低于30%时,按SAVE键,会进入发动机强制充电模式,电量超过30%自动停止。而通过Recu键可以调节能量回收强度的大小,使用场景也不单是在发动机强制充电模式下。
实际驾驶体验
实际驾驶帝豪PHEV过程中,基本几种不同工况和驾驶模式都体验过。正常工况下,由于电池功率并不大,所以如果是起步急加速的话,并不会给你带来纯电动车型那种暴力的感觉。但低速时电动机的特性在这台新能源车型上体现的很好,安静、轻快。从起步到加速到巡航阶段,整体动力衔接很平顺,有类似纯电动车那种丝滑、顺畅的感觉。
高速状态下发动机介入之后噪音会有些大,但是还能接受,不过此时在再次提速时,动力反馈就会好多了甚至超出预期,深踩油门动力响应很快,速度爬升的也非常迅速。
而Eco、Normal(正常模式)、Sport三种驾驶模式也就是在加速阶段的动力响应不同,Sport下帝豪PHEV驾驶起来最为跳跃,但对电池电量的损耗也最快。
续航和油耗问题
帝豪PHEV的这套电池组的纯电续航里程是61km,当然我们知道,受限于各种条件,实际驾驶过程中可能有缩减,大概在55km左右,不过这个纯电行驶里程应对一般上下班也足够了。帝豪PHEV电池组如果是使用自带的应急充电线的话,需要六七个小时能够充满电,但是如果选择公共充电桩这种快充方式充电的话仅需3.5个小时。
最后聊聊大家最关心的一个问题,油耗。综合工况油耗数据是百公里1.5L,HEV模式下综合油耗5.1L,这应该是在电量充足的一定条件下测试出的结果,实际用车情况肯定会有所不同。而插电式混动车面临的一个问题还有,有电时可以做到非常省油,电池电量较低时,由于发动机在行驶过程中还需要兼顾给电池充电的角色,所以省油的特性就不会太明显。
而AL君在几天试驾中的实测结果是,帝豪PHEV在一直保持低电量状态的下以HEV工况行驶的的综合油耗是6.2L,而且这个数据还是在较激烈驾驶结果下的得到的,如果在满电状态下,以正常驾驶风格去测试的话,油耗完全可以降到百公里6升以内。实际上就这个油耗对比燃油车还是有优势的,对于一台PHEV车型来说也能达到经济省油的标准。
AL频道小结
其实帝豪PHEV只能算是吉利在插电式混动的路子上迈出的第一步,换个角度来看,帝豪PHEV的推出也有试水的意思,所以在帝豪PHEV上,我们也能看到有一些小细节仍尚需改进。而面对于消费者来说,帝豪PHEV也是一个对目前吉利新能源领域技术的展示,车型外观不是焦点,重点是这款PHEV混动车搭载的技术成分。
帝豪PHEV指导价16.58万-18.58万元,补贴后售价为12.98万-14.98万元也是很有吸引力的,首先混动车自带省油经济的特性,而帝豪PHEV在燃油经济性上的表现是燃油车比不了的,一年下来,使用成本会降低不少。而在上海等其他一线地区,帝豪PHEV是有牌照指标的且还享受免交购置税等优惠政策,这又能省下一笔较大的费用。再其次,帝豪PHEV作为一台混动车在驾驶上,其动力输出的平顺性上也是一个亮点,对于消费者来说,这些都是促成购车的因素之一。
停售
