1.68万
文/林文轩
现在汽车在国内越来越普及了,很多人也过上了有车的生活,但也遇到一些“幸福的烦恼”。相信大家都会遇到过这种情况,每次去4S店做保养,销售迫不及待给你推荐做什么什么保养,换这个换那个,让很多车友们不知所措,要知道每做一次保养花费也不少,一次小保基本上也得500块起,做一次大保更是“无底洞”。
事实上,厂家都会给每台车制定保养周期,有的车每5000公里保养一次,而有些却是每10000公里做一次保养,不同的车型,不同的品牌,不同的厂家规定的保养周期都是不同。原因就在于:一是发动机的结构不同,二是为了降低发动机的故障率。
一般的常规保养项目包含机油、机油滤芯、空气滤芯等,这些东西到底有什么用?
一、机油
机油的作用相信大家都有所了解,主要起到了清洗、润滑、冷却、缓冲的作用。
汽车如果长时间不换机油,是会导致机油无效和变质,机油不但起不到保护作用,反而会加大对机件的麿损伤害,并且会在很多的杂质,如铁屑等,那样的话不单是磨损的问题了,还有腐蚀内部机件的问题。
此外,一旦机油变质和性能下降后,就会使轴承的润滑性能、机械传动部件的润滑冷却功能消失。
二、机油滤芯
机油滤芯器是对油底壳的机油除杂,起到润滑、清洁、延长零件寿命的作用。
如果不及时更换机滤的话,里面的杂质会让零件加速磨损。所以一些车友们换机油的时候往往会换一下机滤。
值得一提的是,有的车在换机油的时候不用换机滤。因为杂质虽然可以被机油滤芯过滤一部分,但多数还是会随着机油沉到放机油的油底壳里面,这时机油滤芯并还可继续使用。
三、空气滤芯
顾名思义,空气滤芯肯定就是过滤空气里的杂质了。如果那些杂质直接进入发动机气缸燃烧,发动机也是会很快被磨损掉的,这样就会“短命”!市面上的空气滤清器的滤芯分为干式滤芯和湿式滤芯两种。干式滤芯一般比较常用,在轻度污染的时候,可以通过压缩空气来吹干净。严重的话那就要换一个了。空气滤芯没有明确的更换时间,但最长的也不应该超过半年,或者一万公里。
一大堆的杂质扒在滤芯上面,进气阻力也会增大,这样一来就会使发动机运转状态变差,耗油也会更大,并且还会产生积碳。
四、空调滤芯
在炎热的夏天或者在寒冷的天气,空调可以使得车内有个适宜的温度,但由于空调也要从外面先吸空气的,但外边的空气含有较大的粉尘等有害物质,要保证车内空气的新鲜和没有异味,还得依靠空调滤芯过滤杂质、花粉、异味、水分等等,保护车里不生细菌,重要的就是保护车里的人不过敏。
如果长时间不更换空调滤芯,不但进风量变小,而且重要的还会滋生细菌,使得车里有异味,还会呼一大堆细菌出来,危害身体健康。一般来说,半年换一次就好。
关于车辆的保养内容,在什么时候该检查什么以及更换什么,在车辆的保养手册中均有详细的描述。不过,绝大多数的车主都不看几次手册的,甚至不看使用手册,其中的原因包括消费者对保养服务的不信任。
首先明确一点,车子保养的勤快对汽车确实是有好处的,但在实际的经济条件下,保养的太勤快,意味着也要花费不少的保养费用,这是很多消费者所不能承受的。
所以在可以不保养的情况下,消费者也不会多掏这笔保养费用。
现在的汽车保养周期一般是5000公里一保养,从周期上来看的确有点快,根据国内的油品和三滤的质量来看,7到8千公里保养比较合适。
那为什么厂家给出的保养周期这么短?原因很简单,现在的4S店卖车不怎么赚钱了,甚至是亏钱,“圈钱”的途径主要就是售后和金融,因此保养周期短也能理解了。
多说一句,虽然知道4S店也是想赚消费者的钱,但也不必为了“斗气”而不去做保养,车子是自己的,如果经济条件允许,按照厂家保养手册来也没什么坏处。
