2805
随着几场秋雨的降临,天气变得干燥寒冷,小贱正琢磨着把衣柜中的羽绒服找出来避避寒呢,走到楼下,看到爱车一切都好,打算转身上班,突然脑海一阵灵光,天儿冷了,我们需要保暖,那爱车呢?带着问题小贱决定在今天和大家说说爱车冬季“保暖”的注意事项。注意车身“保暖”
不经常为爱车清洗,残留在车漆表面的污物会使车漆氧化,并出现退色,白色车身更是如此。秋季随着雨量增多,雨中的酸性成分也会侵蚀车漆表面。所以小贱建议大家经常为爱车清洗,并定期打蜡。打蜡的好处在于会对车漆表面形成保护层,可以耐高温、抗碱性、耐腐蚀。对于刚买不久的新车可以到装饰店进行封釉抛光处理,以此来保护车漆的光泽和颜色,在购买车蜡时也要看清适合的车身颜色。保暖勿忘发动机
当气温越来越低,发动机原地怠速的转速会升高,但这属于正常情况。为了在冬季保护发动机,我们应当及时检查和更换防冻液,一般来讲,防冻液每两年更换一次,混合型防冻液需一年更换一次。其次,低温天气对润滑油的要求也更严苛,对使用时间较久,颜色污浊的润滑油要立刻更换。在低温的作用下,机油的流动性会变差,从而增加了零件的摩擦力,导致车辆低温启动困难,因此最好选择低温流动性好的机油。冬季轮胎维护
低温会使轮胎橡胶变硬,冬季的胎压要选择适当位置,不要太高或太低。此外,冬季要经常清理胎纹间的夹杂物,在行车时尽量避免使用反复修补后的轮胎。在使用一段时间后,前后轮胎的磨损程度会不同,可以定期将前后轮胎进行对调。冬季注意空调检查
到了冬季空调又要履行职责,但因为暖风长时间不使用也许会出现故障。因为在暖风水管中的防冻液不流通会导致堵塞情况,因此要首先查看风机运行是否正常,风道是否通常。灯光检查要注意
冬季还没来,但北京已经被雾霾笼罩,为了安全行车,我们在上路前要检查前后车灯各部分工作是否正常,尤其是前后雾灯和刹车灯。在冬季还极易起霜,在能见度低的情况下会容易发生追尾事故,所以爱车的中置或高位刹车灯工作正常与否也一定程度减少了追尾风险。为电瓶保暖
冬季严寒的气温下,蓄电池相较温暖天气时的放电效率会大大减弱。如果小伙伴用车地区冬天气温非常低,我们应该注意给蓄电池保暖,在蓄电池上涂上专用油脂,保证启动可靠,延长电瓶寿命。同时,减少在车辆熄火后的车上用电也是保护电瓶的重点。
冬季即将来临,但对爱车的照顾和检查是不能怠慢的。在寒冷的天气中,爱车的各项性能会有所下降,因为要注意和前车拉开距离,车速也要适当降低。文中提到的大部分虽然看似普通,但有任何一点出现问题,都会影响我们的日常驾驶。
