1.96万
马自达绝对是全球最偏执于技术的车企,没有之一,在全球车企都在研究涡轮增压发动机、混动技术的时候,马自达依旧在深耕自吸发动机,进一步挖掘自然吸气发动机的极限。懂马自达的人会说它的车很有驾驶乐趣,不懂马自达的人会说它的车加速肉、空间小。不得不说,马自达真算是一个“懂的人才懂”的品牌。
最近马自达发布了不少黑科技,特别是SKYACTIV-X压燃汽油发动机,这项技术让小编看到了马自达超级“牛X”的一面。
▼先来大致说说汽油机和柴油机的区别
汽油发动机和柴油发动机有什么区别?如果对内燃机有一定了解的人就会说,柴油发动机是“压燃”的,汽油发动机是“点燃”的。确实,如果拆解过发动机的人都知道,汽油发动机和柴油发动机的结构非常相似,一个最明显的区别就是柴油机没有汽油机上用以点火的火花塞。
这样的不同是由汽油和柴油的不同特性造成的。柴油是一种不易挥发物质,所以即便是用明火去点,也只能点燃柴油表面的少量挥发物。但是柴油的燃点比较低,在气缸压缩时混合气会产生高温高压,柴油更容易自燃。所以,即便是给柴油机装上火花塞,电火花也点不燃柴油。
汽油则是一种易挥发物质,燃点比柴油更高,适合外部引火点燃。如果强行将汽油压燃,那么由于汽油燃烧速度很快,整个燃烧过程会很难控制,容易发生爆震,会导致“缸毁车亡”。所以两种不同的燃烧特性使得汽油机和柴油机的特点也大相径庭,柴油机转速相对会偏慢、扭矩更强;汽油机转速相对会更快,能达到更高的功率。
目前主流柴油机相比于汽油机有着更高的热效率,这也就意味着柴油机比汽油机有着更好燃料经济性。用白话说就是,柴油机可以吃更少的燃料,干更多的活儿。不过,相信大家也知道柴油机的“排放门”事件,柴油机的环保性要差于汽油机,特别是在注重环保的今天,这个问题更是被无限地放大。
要知道与柴油相比,由于低负载时气缸内的温度很难升高,辛烷值较高、难以自燃的汽油无法燃烧(简单说就是缸内条件难以达到汽油的燃点,所以不能压燃),而在高负载时,汽油的燃烧又过于激烈。尤其是在高转速域,压燃点火的时间甚至无法配合活塞的高速运动。在汽油机上实现压燃技术是一件比较困难的事情,那么马自达究竟是怎么实现汽油机压燃技术的呢?
在这里就要和大家科普一下马自达采用的SPCCI(Spark Controlled Compression Ignition)火花控制压缩点火技术。又是火花塞又是压缩的,看着是不是很复杂?
那么问题就来了,说是压燃,怎么还有火花塞呢?马自达的SKYACTIV-X压燃发动机,能够在油气混合气体中空气达到理论空燃比2倍以上的条件下实现超稀薄燃烧(小编注:理论空燃比为14.7,意思就是理论上一公斤汽油完全燃烧需要消耗14.7公斤空气),从而提高发动机的热效率。
对于超稀薄的混合气而言,常规的火花塞点火是难以实现燃烧的,马自达在SKYACTIV-X压燃发动机上使用火花塞更多是进行辅助点火。研究表明,被发射出的电火花会慢慢出现火焰并且不断扩展,就像一个膨胀的火焰球。通过膨胀火焰球,再配合活塞的上下运动压缩混合气体,就能使超稀薄的混合气产生稳定的自燃。这个辅助点火产生的火焰球,既提升了缸内温度,又给缸内施加了一个新的压力,更有助于汽油的压燃。
此外,当压燃点火无法满足发动机的运行工况时,这款发动机还可以自动切换为火花塞点火。这时,混合气会变浓,发动机能提供更大的动力。
有汽油压燃这项黑科技的加持,汽油发动机的压缩比将做到史无前例的18:1(目前压缩比最大的是马自达的SKYACTIV-G,压缩比为14:1——但这不是真正的发动机压缩比,而是通过配气技术实现的)。压缩比提高意味着燃油效率高,动力性能更好。并且一般采用压燃技术的车用柴油发动机热效率都在40%以上,由此我们也可以预估,采用同样点火方式的SKYACTIV-X汽油发动机热效率也能轻松做到40%以上——目前汽油发动机热效率之最也就是丰田第八代凯美瑞的40%了。
马自达估计,采用压燃点火方式的新一代SKYACTIV-X汽油发动机的燃料消耗率要比现在的SKYACTIV-G汽油发动机改善20%-30%。并且为了满足超稀薄燃烧的进气量,SKYACTIV-X发动机可能装有增压器(从目前的资料来看可能会是机械增压,马自达这是终于准备做增压发动机了吗?),同时扭矩将比SKYACTIV-G汽油发动机提高10%-20%。
写在最后
其实对于汽油发动机使用压燃技术,马自达并不是第一家。早在十年前,奔驰和通用就曾试制过使用压燃技术的汽油发动机。在2007年 通用将其一台由2.2L Ecotech发动机改制的压燃汽油发动机装备在土星 Aura和欧宝 Vectra上。不过如同转子发动机一样(转子发动机其实是德国人发明的),马自达才是实现压燃汽油发动机量产的车企。从目前已知的消息来看,马自达计划在2019年将带有SKYACTIV-X技术的产品投放市场。虽然在今年的“人马一体·品悦行”全车型试驾会上仅仅是听了关于SKYACTIV-X的技术讲解,小编希望在明年的“人马一体·品悦行”活动上就能够试到带有SKYACTIV-X技术的车型。
