5006
许多车主到了冬天发现车辆油耗比夏天更高,就会觉得很奇怪,按常理讲夏季开车经常要开空调制冷,油耗不是应该更高吗?难道仅仅是因为开了暖气的原因?
说到冬天开暖气,不少司机认为开暖风是不耗油的,因为暖风不是用压缩机“制暖”,而是利用发动机温度提高去制热的,也就是通过鼓风机把发动机本身释放出的热量吹进车厢,鼓风机的运转需要电,也会增加发动机负荷从而耗油,但远不及夏天开空调时的油耗程度。
那为啥冬天汽车的油耗要高于夏季呢?这是因为对于大部分汽车来说,发动机的理想工作温度一般在80℃-90℃ ,在这样一个正常的温度范围,发动机才能高效运转。如果发动机温度不正常,发动机配备的冷却水循环系统,会通过控制里面防冻液的流动速度来调节发动机的温度。冬天较冷的空气会造成发动机温度很低,所以发动机只能通过增加喷油量,改变点火提前角来保持自身的温度,同时冷天汽油的热效率也不如夏天,这些因素的叠加,从而导致寒冷天气下汽车油耗比其他季节还要高一些。
再加上冬天司机一般都会增加热车时间,室外大风、雨雪天路滑等各种情况叠加起来,也会对油耗产生影响。还有一个现象大家可能没发现,冬季——尤其是春节期间,基本上车辆经常是满员甚至超载的,对汽车油耗能没影响吗?
那么怎样在冬季尽量减少耗油呢?1、原地热车不要太久,1-2分钟就行,匀速行走一段时间之后再正常加速;2、刚启动车辆5分钟内先别开暖气,这样做不但没暖气吹出来,还会强迫发动机超负荷运转,增加油耗;3、按照当地的天气温度,选择适合的标号机油,因为夏季合适的机油标号,极冷的冬季可能因为机油流动性较差造成油耗增加。
