2200
加油的话题
我们聊过很多
比如添加剂有没有用
92/95号汽油混加有没有影响
事实上还有一个问题
相信很多车主朋友都曾遇到过
那就是开油盖的泄气声
可能很多车主在打开油箱盖的时候,都曾在拧开一瞬间,听到有类似开可乐一样的声音。一般来说,出现这种情况,是由于油箱内部和外部的气压不一样,偶而有之,还算是正常,但如果每次加油都会听到,就得引起重视了。
在油箱的外部,设有一个名为碳罐的重要部件,是一个主要起到平衡内外气压的装置。假如长期打开油盖出现声音(气压不正常)的情况,很大可能是碳罐出了问题,油箱不能正常排泄压力,导致内外气压失衡,所以会有声音。
判断正常还是疑似故障,除了频次(经常还是偶尔),还需要分辨:是泄气还是吸气。假如听到的是泄气声,那说明基本没有大问题,尤其在夏季高温时,由于油箱内外温差过大,汽油温度升高导致油箱内部压力变大,在打开油箱盖时有气体泄出是很正常的状况。
反过来,如果听到的是吸气声,则说明油箱内部的压力小于外部压力,出现这种情况很有可能是碳罐或电磁阀出现了故障,可能会造成这两种后果:
1. 由于内部压力过小,极易引起油箱变形,要是严重变形的,可能会连油都加不进去,导致无法加油;
2. 由于油箱和外面不通气,油泵会一直往外抽,久而久之可能会导致油泵损坏。
总结:油箱内部一定是正压的,不可能也不允许产生过大的负压。当听到吸气声,老司机们可千万要重视。
