2267
进入12月份,气温下降明显,而且北方有些地区已经开始下雪。我们都知道,下雪不像下雨,路面积雪之后,为我们的行车带来了诸多不便,而且还会影响车辆的性能,所以进入冬季之前,车辆还要做一些必要的检查,以保证在冬季更安全的行车,一般老司机都做以下检查。
1 、检查机油
机油可以看做是发动机的“血液”,起到润滑的作用。但不同的环境下,机油的选择也是有很大区别的。
由于低温会对机油的流动性产生一定的影响,特别是像东北地区的温度要达到零下20℃左右,机油的流动性就会变差,也会影响发动机的正常启动。所以,车辆还要针对当地所处的环境选择适合的机油标号。
W前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,北方地区建议使用0W开头的机油。
2 、检查防冻液
防冻液又称作是防冻冷却液,不仅对发动机起到冷却的作用,而且也有防冻的功能。冬季行车时还要注意检查防冻液是否不足,需要更换时也要注意根据当地的气温条件来选择。各类防冻液由于配制时的比例、成分不同,其冰点也不相同,所以在北方应选择温度较低的防冻液类型。
需要注意的是,更换防冻液的过程中,有蓝色与红色两种色系的选择,不同型号的防冻液不能混合使用,以免引起化学反应,生成沉淀或气泡,降低使用效果。
3 、检查玻璃水
同样,在冬季行车时,还要注意检查玻璃水,如果玻璃水是适合夏季使用的,还应该选择适合冬季使用的玻璃水。冬季专用玻璃水能够及时融化冰、雪,并且还可以防水汽、雾气的作用,这样才能带给我们良好的视线,保证行车的安全。
4 、检查蓄电池
冬季对于蓄电池的检查也不能少,因为低温还会对蓄电池产生一定影响,会改变蓄电池的特性,无法在冬季正常工作。所以,提前做好检查很有必要,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”带来诸多不便。
5 、检查轮胎
在冰雪路面上要适当地降低胎压,因为冬季路面的摩擦系数比较低,胎压太高会影响轮胎的附着力。
值得注意的是冬季里轮胎的胎压也不能过低,因为冬季外部气温低,如果轮胎气压过低,就会加速轮胎的老化。
雪天开车5提醒:
1、一定要保持挡风玻璃视线清晰;
2、切记不要急加速、急踩刹车;
3、不要盲目超车或变道;
4、在下雪天行车,一定要打开雾灯;
5、遇自行车或者行人,要减慢速度行驶。
【二号车手出品】
