3828
《问答》栏目是挑选部分来自公众号或微博的网友问题做解答,欢迎大家日后多多参与。
问题一
@慢驭的发小
答:这是前两天慢驭的一个发小的问题,相信有部分朋友也心存疑惑,故决定和大家分享一下这个问题。关于全合成机油到底好不好,好在哪的争论由来已久,其实慢驭在这想说,合适的才是最好的,您就按照爱车的使用说明书内规定的型号添加相应的机油即可。
根据矿物油的含量,汽车合成机油可以分为半合成机油以及全合成机油。在半合成机油中有不易流动,且含有一定污染物的矿物油存在,而全合成机油严格意义上指的是100%用PAD(聚a-烯烃)或者人工合成的酯类制成的机油产品。
相比于半合成机油,全合成适应更恶劣的车况,有着更好的高低温性能以及更长的更换周期,但是也并非所有车辆都适合添加全合成机油,因为这种机油的粘度低,流动性好,而对于一些低成本车型,由于发动机的加工精度一般,各个零件之间的缝隙较大,油膜更薄的全合成机油很难起到良好的润滑和密封作用,同理,对于一些磨损严重的老车,也不适合添加全合成机油。
而对一些大排量或者增压发动机来说,由于工作的环境更为严苛,适宜选用全合成机油润滑。除此之外,因为良好的低温性能,全合成机油也很适合在冬季极端天气下行驶的车辆。
问题二
@KENbej
这大冬天的,我车里没暖风是什么毛病?
答:如果是刚着车时没有暖风,那纯属正常,啥车也不能刚进去就暖和了啊!
哈哈哈,前面跟您开个小玩笑,汽车暖风主要是依靠发动机冷却系统产生的热量供暖的,由于刚刚启动的发动机水温很低,自然也无法正常供暖了。不过热车后,仍然没暖风,这问题可能是车内小循环不畅引起的。首先咱需要判断的是有风吹,但吹的是冷风;还是根本没风吹。
如果有风,吹的是冷风,那就有可能是水箱通往暖风水箱的水管堵塞,造成无法提供足够的“热水”进行散热,自然鼓风机也无法吹出足够的暖风,也有可能是暖风水箱自身循环不畅,造成无法有效工作;如果没有风,就有可能是空调鼓风机,或是电气系统损坏导致的。如出现此类问题,还是保险起见,到维修那去看看吧。
问题三
@农夫山quan优点咸
防冻液需要多长时间换一次?
答:防冻液顾名思义,这是一种具有防冻功能的冷却液,通过封闭式的循环系统,将发动机内部,高温零件上的热量通过循环的形式,带走并逐级散发掉,起到给发动机降温的功效,使发动机保持正常的工作温度。防冻液能够防冻、防开锅、防腐蚀、防水垢。
关于多长时间换一次防冻液,这个并没有一个标准的统一答案,每辆车的型号不同,需要您看自己的使用说明书,打开使用手册,对于何时更换防冻液都能获得解答。
一般情况下每两年或是四万公里更换一次通常不会有什么问题。当然啦,这个还得根据实际情况来做决定,多走个一万公里,使用时间长个一年半载也不是什么问题。不过,如果车辆使用强度较大,或是需要前往气候比较极端的地区,就需要提前更换了!
