2654
Question:睿骋CC8.99万起,值得买吗?
新车
汽车天涯:值不值得买,仁者见仁,智者见智,主要还是看你买车最看重什么,看你自己的喜好。从性价比的角度来说,这款车非常值得买了,一款入门B级车,10万左右的价格非常厚道了。造型内饰完全和长安之前的设计有了翻天覆地的变化,开起来的感觉也符合其家用车的定位,中规中矩。
Question:我想买一台裸车30万左右的车。现在看了奥迪A6L 1.8T的,还有雷克萨斯油电混合的ES系列,另外也考虑林肯MKZ。
购车
汽车天涯:我简单说下三款车的优缺点。1:奥迪A6L在三款车中品牌和保有量是它的优势,车内很有科技感,尤其是伸缩大屏。另外,奥迪A6即将换代,所以价格优惠很大,1.8T的车型裸车30万多点就能买到,性价比很高。至于缺点,1.8T动力日常够用,满载或者上坡的时候动力就比较疲软,所以看您使用情况来选择动力,比较建议2.0T发动机。另外在保养上,奥迪4S店要求5000km保养一次,一次小保养接近2000元,养车成本偏高。2:雷克萨斯ES油电混动,有三个优势,首先是目前最好的油电混合动力系统,其次它有着进口品质,第三6年15万公里免费保养。所以如果您考虑一台省油,开着放心的高端中型车,雷克萨斯可以考虑,缺点就是价格略贵,目前优惠力度不大,对于30左右的预算,混动要出预算。3:林肯MKZ,外形很个性,品牌比较小众回头率绝对高,按键式换挡很新颖,2.0T福特发动机动力很强劲,地盘也很扎实,适合操控驾驶。缺点就是保值率偏低,4S店也偏少,后期比较麻烦。以上就是三台车的优缺点,我们比较推荐奥迪,但建议2.0T的版本。
Question:预算在11万左右的小车,日产轩逸和吉利帝豪GL怎么选?
购车
汽车天涯:如果你的预算是11万的话,只能买到轩逸的手动低配,配置比较低,ESP也没有,说白了就是买个品牌和空间,所以并不推荐轩逸。至于帝豪GL,不管在配置还是用料上都占据了明显的优势,这也是帝豪GL能与合资劲敌做对抗的主要原因。而且现在月销售在1.6万台左右,保有量很大,后期卖比较保值。
Question:天涯君你好,现在天气越来越冷了,汽车启动起来有困难,今天我的车两次都这样,是怎么回事儿啊?有解决办法么?
科普
汽车天涯:冬季冷车启动困难是常见问题,一般是什么原因呢?我简单说说原因和解决办法,第一就是有可能蓄电池亏电,要知道一般汽车电瓶的使用寿命为3-5年,持续3年以上的电瓶在冬天很容易出现亏电,因此平时停放久的车辆要不定期对蓄电池进行充电或更换电池。第二,防冻液没有了,没有防冻液水箱里面的水因为达到冰点的缘故而结冰,导致水泵无法正常工作,车子打不着火。只需要添加防冻液就好。第三,火花塞没有及时更换!要知道天气变冷,导致粘度增大,机油流动性变差,因此需要更换合适的机油。另外还有可能是火花塞没有及时更换和电子节气门积碳,只要及时清洗和更换就能够解决。
Question:新车即将要做首保了,机油选择全合成机油好还是矿物油好?
科普
汽车天涯:首先,在价位上区别比较大,矿物质油可能几十元,全合成机油便宜也要四五百块,贵的要上千元。如何选择全凭用户的个人喜好。这就像人平时吃国产大米,如果非要吃更精细的泰国大米,当然好。判断你的车是不是适合使用矿物油,有两个条件,1、车子使用的频率和行驶里程;2、车子发动机的级别和排放要求。矿物机油适用于本身排放要求比较低的车型,例如几万元的微型、小型车和经济型车。因为这些车型的发动机本身动力不强,机油功效衰减所形成的动力下降感觉也不强。自然地对驾驶感受影响也不会大,甚至你都感觉不到变化。所以这些类别的车型就可以选择矿物机油,达到用车最经济化。而全合成机油,完全是合成出来的机油,根本上区分于矿物制机油,能够为发动机提供优良的润滑作用,其高低温性,高速润滑性都非常的突出,一般用于高档的汽车,赛车,极端气候下的汽车。因此价格是矿物机油的数倍。所以主要是看你的新车更适合哪种机油。如果以好坏分的话,肯定是全合成机油好!
Question:天涯君你好,是什么原因导致近日上汽通用五菱汽车股份有限公司召回部分2014款宝骏730和2015款/2016款宝骏560汽车?
科普
汽车天涯:条文显示上汽通用五菱汽车股份有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家质检总局备案了召回计划,决定自2017年12月1日起召回以下车辆,共计938686辆。(一)2014年6月3日至2016年10月13日期间生产的部分2014款宝骏730汽车,共计384157辆;(二)2015年6月2日至2017年9月30日期间生产的部分2015款/2016款宝骏560汽车,共计554529辆。本次召回范围内的车辆,由于供应商制造原因,部分油箱通气胶管在长期使用后可能出现老化开裂。极端情况下在油箱加满燃油时可能出现燃油蒸汽泄漏,存在安全隐患。上汽通用五菱汽车股份有限公司将为召回范围内的车辆免费更换合格的油箱通气胶管,以消除安全隐患。
首先天涯君对于宝骏这种主动承担责任的行为是值得肯定和赞美的,希望宝骏能顺利通过此次难关。也希望所有厂商一定要严把质量关,尤其要注重安全性,将可能发生的安全隐患降低到最低水平。第二,如果你是车主,那么收到相关信息,一定要核实自己的爱车是否属于召回范围,如果属于,一定要第一时间去指定地方更换相关配件,以彻底消除潜在的安全隐患。
