2624
俗话说得好,“汽车出问题,三分在车,七分在人用”,平时的驾驶习惯对爱车的影响也非常重要,有些事尤其要在刚买回来就开始在意。新车开回家最先要做的事是什么,不少人想的可能是系红绳,但除此之外还有这十件事应该注意。
▼观察尾部是否冒蓝烟
汽车排放的尾气烟雾还有彩色的?还确实有,不过这种情况车主并不会开心。因为冒蓝烟多半都有烧机油的现象。一种是刚启动的时候短暂的冒蓝烟,这种情况没什么大问题,主要是上次熄火的时候残留的机油导致,而另一种持续性的就该引起车主注意,应该去检查一下到底是零部件老化、堵塞,还是机油添加过多导致。
▼注意细节:看大灯雾灯尾灯是否有问题
留意灯组系统的细节,比如缝隙以及水平位置是否一样,其次打开各个灯检查灯源亮度,看远光、雾灯、近光、双闪、转向、刹车等是否正常,检查对称两灯源的亮度和闪动频率是否一致,至于雾灯,有的车型只有一个,可别以为车坏了。
▼不要着急放装饰品,尤其是冬天
车载香水是不少车主都选择的一个装饰品,新车到手刚好又有异味,正好香水来装饰,又香又盖异味,一举两得是不是?喜欢是可以放装饰物的,但万不可过于着急,尤其是冬天,新车内本就有含甲醛等有毒物质,冬季行车又很少开车,香水内含有的酒精等各种气体一混合,不要忽视这些,一个不好小则生病,大的丢了小命……
▼偶尔暴力开车(变速箱记忆程序)
一般来说不管新车老车,我们都不想暴力驾驶,提倡温柔开车,尤其磨合期内,车速多半都不提倡过高,转速也有一定要求,但是在部分车型中,偶尔还是不要温柔开车最好。因为有的自动挡车型变速箱有记忆驾驶功能,会学习驾驶员的风格,让换挡程序尽力匹配驾驶员习惯,温柔行车久了,过磨合期之后想要放飞自我,到时候变速箱可要适应一段时间了。
▼买新车回家过年最好别坐太多人
冬天到了,春节也不远了,不少人都想满载年货甚至载多人而归,但对新车来说不是一个好事,不管载人还是载物,新车承载重量最好不要超过额定载重的70%,因为新车的各个部件需要一定的磨合,在颠簸或急刹的情况下会对车身和动力系统、减震器、底盘等造成损伤,影响使用寿命,尤其是在冬天,温度低汽车金属构件的伸缩度变变小,如果载重大可能影响个别零配件的正常伸缩,甚至导致后期异响。
▼保养不要过于积极(不要过早的换机油)
新官上任三把火,新车到手心气也足,不少车主刚买车之后新鲜感十足,每天都想着法的爱护新车,比如首保早点做吧,不用非等多少公里~实践告诉我们,不要过于积极,过早的更换机油,因为初装油是磨合期专用有,对机油粘度、散热、清晰和抗氧化性都有一定的要求,过早的更换反而不利于磨合期。
▼起步前先预热一下
虽然现在多数车都不需要预热,能做到起步就走,坊间也宣称热车易积碳伤车,但是在磨合期尤其又在冬天的环境下,起步前合理的预热一两分钟是提倡的,给发动机一个充分润滑的时间,减少磨损。
▼不要急刹猛刹
有的车主驾驶习惯不好,总喜欢急刹猛刹,这样对磨合期的车辆来说也是一种折磨。不仅对轮胎、离合系统、刹车盘等有磨损,还能对底盘和发动机有冲击负荷,影响尚处于磨合状态的各个系统,对待刹车,还是温柔驾驶为主~
▼不要盲目的“拉高速”
买了新车一定要“拉高速”是多数人都知道的“汽车常识”,其实这是一个小误区,所谓的拉高速是让发动机转速拉高,不是跑高速公路。而且转速拉高也只是暂时而不是长时间的状态,毕竟磨合期内对转速和车速都有限制。盲目的拉高速会让发动机长时间高强度连续运转,对核心部件有磨损,影响使用寿命。
▼一定要注意油品质量标号
很多车主都觉得#97的油最好我新车要加最好的油,但实际上影响加什么油的因素主要是发动机压缩比,压缩比低的发动机加低标号汽油,高的价高标号汽油,低压缩比加高标号汽油的后果是增加积碳,发动机噪音增大,进而影响寿命。
