3603
今日(12月22日),有网友向《车壹圈》询问:自己爱车去保养时,4S店强力推荐他使用冬季专业机油。对车一窍不通的他就被4S店“强行”推销购买了冬季机油。或许很多车主也面临过同样的情景,那么冬季是否需要更换冬季专用机油呢?小编今天就来和大家聊聊。
在讨论冬季是否需要更换冬季专用机油时,我们先来了解不同季节的机油有什么区别。首先,我们区分不用类别机油一般都是通过机油标号来确认的。在机油的外包装上都会有SAE和API这两组标号,SAE(是“美国汽车工程师协会”的缩写)通常代表的是机油粘度,比如SAE40、SAE50或SAE15W-40、SAE5W-40,型号中大写的“W”代表冬季(Winter),是适合在冬季使用的,而W前面的数字越小意味着粘度越低,工作中的流动性越好,可供使用的环境温度越低,冷启动时对发动机的保护能力越好。
简单来说,冬季机油就能在低温、零下的温度下保证机油的流动性,能实时保证发动机的正常工作。那么到了这,很多人就是问了既然冬季机油能保证发动机更好的工作,那就是在冬天要换冬季专用机油了?
除了高温、低温专用机油以外,目前机油也是有使用范围很广的型号,也就是我们常说的多级油、也有叫四季油的说法。像0W-40标号的机油就是多级机油,能够在低温、高温的温度环境下全方位保证发动机的工作。这样的多级机油也普遍使用大部分家用车上。
这种机油的标号形式为“5W-40”或“0W-40”,它就代表着机油的使用温度在-30°C到40°C之间,足以在我国大部分地区使用。所以说,车主们只要选择好要使用的通用机油,就不用再考虑冬夏季交替时更换机油的问题了。如有长时间在极寒环境下用车的情况,也可更换冬季机油进一步保护发动机。
《车壹圈》观点:简单介绍了机油的标号和使用范围,各位车主在下次去4S店保养时记得看看自己的爱车使用的是哪类机油。
