2437
上一期,马力君为大家简单聊了有关汽车ESP的相关小知识,不知道Ladys and乡亲们是否涨了新的姿势。
近期冷暖温度是个热门话题,恰逢天气转冷,小伙伴儿们纷纷穿上了御寒的衣物,做好了过冬的准备,而在这个季节,作为出行的重要伙伴,汽车的养护也需要重视起来,除了常规的机油、防冻液、雨刮等等的重点关注对象,汽车的轮胎也是千万不可忽略的关键汽车部件。
寒冷的冬季,轮胎橡胶因热胀冷缩会变得硬许多,磨擦系数会降低。再加上普通路面变得又硬又滑,积水也会很快变成光滑的冰面。这样的路况条件容易造成追尾和转向失控。雪后的几天,路面上的湿滑和轧碾后结成的结实冰面,就更加考验驾驶员的驾驶能力和轮胎的性能。
所以下面介绍的知识对大家更安全的出行,会起到一定的帮助作用,记得收藏起来~
1、 胎压需要定期关注
冬天温差很大,轮胎中空气的热胀冷缩幅度较大,胎压较易改变。胎压的高低直接影响轮胎的性能和反映,并影响着油耗和使用寿命。过高的胎压不仅会增加爆胎的危险,还会让轮胎的中部以凸出的形式接触地面,变成全车的轮胎明显抓地范围减少,在紧急制动的时候提供足够的摩擦力来制动车辆。
过低的胎压同样使轮胎的两侧外沿接触地面,无法成为整个胎面接触地面。在增加胎壁磨损的同时亦无法提供足够抓地面积,危险程度不亚于高胎压行车。同时,也会大幅度缩短轮胎寿命。
2、开车前观察轮胎状况
轮胎异样我们是可以通过目测观察出来的,所以,每次开车之前建议驾驶员观察一下四个轮胎是否有鼓包、裂缝、割伤、扎钉、漏气、瘪胎和不正常的轮胎磨损等情况,避免将车开上路后发生险情。
3、 轮胎调位也需注意
为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。一般情况下轮胎制造商会建议每8000--10000公里调位一次,但是如果发现轮胎有不规则的磨损时应该提早调位并同时检查定位与平衡,查出其根本原因以便解决。
但需要注意的是:不要随意更换使用不同花纹或者规格的轮胎,以免在冰面上因摩擦力不同造成打滑和失控。另外使用单导向轮胎时切忌不要将花纹指向装反,否则会失去抓地性能。
4、 避免长时间高速行驶
在高速行驶时,即使轮胎压力正确,遇到道路异物伤害的几率也会比低速行驶时更大。轮胎可能撞击坑洞及其它外界异物,导致轮胎在冲击物与轮圈凸缘间产生严重的挤压变形,可造成帘子布断裂,轮胎内部的空气则从断裂处顶起形成鼓包,会非常危险。
在高速情况下,轮胎内的温度和压力成非线性增长,爆胎的几率会大大增加,所以不要超过驾驶条件要求和法律限制的合理速度,如在转弯时保持合理的车速,当遇到前方有坑洞等障碍物时应减速慢行,并尽量绕行。
5、 腐蚀性物体会损害轮胎
驾驶车辆时,多注意路面情况,如果发现有油、酸或者碳氢化合物等带腐蚀性的东西时应尽量避开;如果实在避不开也应该在到达目的地后对轮胎进行简单的清洗,以减少对轮胎的侵蚀,延长轮胎的使用寿命。
6、 养车良好的驾驶习惯
再安全的汽车,如果驾驶者没有养成一个良好的驾驶习惯,它也发挥不出最佳的性能和价值。所以养成一个优良的驾驶习惯是至关重要。在注重冬季汽车轮胎保养的同时,也需要车主在行车过程中多留意轮胎的状况。
起步过猛、骤然转向、紧急制动、在路况不好的地段高速行驶、经常上下路沿和停车时轮胎刮蹭障碍物等,都会导致轮胎的严重磨损,进而降低轮胎的使用寿命。
安全、快乐的出行才是幸福的生活,马力君也非常欢迎小伙伴儿们可以分享自己的养车与用车心得,让更多的车主、驾驶员们受益。养成一个良好的驾驶习惯,无论在哪一个季节,对人和爱车都是保障安全的加分项。
