2359
最近有不少车友提问说冬天开暖风究竟费不费油?那我们今天就来讲一下这个问题,冬天开暖风一般来说有三种情况,第一种,上了车就开暖风,第二种,开一段时间之后再开暖风,第三种,开暖风的同时启动压缩机,也就是车上的A/C按钮,这三种情况下,对油耗会有不同的影响。
第一种,上了车之后就开暖风,这种做法是会增加油耗的,因为发动机的工作需要适合的温度,在冬天室外温度较低的情况下,刚启动车辆的时候是无法达到发动机最合适的工作温度的,所以车辆会增加喷油量来提高发动机的温度,如果在上车之后立刻就开启暖风,那么必然会增加发动机的负担,油耗也会急剧上升。
第二种,开一段时间之后再开启暖风,这种情况下,对于油耗的影响是微乎其微的,因为冬天的暖风是直接从发动机带来的热量,在车辆行驶一段时间之后,发动机达到了合适的工作温度,剩下产生的热度是富余的情况下,那么开启暖风对于油耗的影响也是比较小的。
第三种,开暖风的同时启动压缩机,也就是车内的A/C按钮,这种情况下,也是会费油的,这样去开暖风其实跟夏天开冷风的一样的道理,空气会经过压缩机压缩,然后再带进发动机的暖风,所以这种情况下是会增加油耗的。
但是如果是车窗起雾的情况下,开启A/C之后的暖风去雾效果会比较好,这个时候就不要考虑省不省油的问题了,安全是最重要的。
感谢你颜值那么高还愿意看完这篇文章,喜欢就点个关注吧!
