6061
当前汽车市场众所周知的一件事,4S店卖车不如后期维修保养赚钱,新车维修还好说,毕竟有保险和质保,但是日常保养就要当冤大头了,比如常规的换机油,店内机油价格是外面的数倍先不说,4S店通常会讲一句5000公里更换新的机油,如果不按照规定进行更换,车辆出现问题将不负责质保,相信很多消费者都被这么“威胁”过,但事实真的如此吗?
1.矿物机油
市场上比较低级别的机油,当然不是说矿物机油不好,只是在用车环境的适应与衰竭期上,不如合成机油那么的耐用,矿物机油的使用规范,通常在4000公里左右,就能感觉到较明显的衰竭,所以尽量在5000公里以内进行更换,以免对发动机造成损伤。
2.半合成机油
半合成机油是市场使用率最高的机油,通常很多4S店同样会告知5000公里进行更换,实际市场上的正品半合成机油,在经过测试之后,绝大部分都是在6000公里才开始慢慢的进入巅峰期,直至8500公里左右才会进行衰退,就算跑到一万公里也无大碍,但是仍建议在7000-9500公里以内进行更换。
3.全合成机油
至于全合成机油,除了顶端车型之外,一般的家用车级别,谁要是说7000公里以内进行更换,那你就可以把他拉入黑名单了,全合成机油行驶一万公里算是正常情况,不过仍建议在超过一万公里之后,自行酌情计算时间保养,因为就算机油还正常,车况方面也需要每万公里进行检查,避免出现其它问题。
看完之后如果4S店还以此进行威胁,那么大可以拨打厂家电话进行专业咨询,通常4S店们也是欺软怕硬。
