5241
这个其实是个老问题,看了各种各样的答案,总觉得没有说的太清,今天我来给大家详细解释一下!
1、变速箱为啥要换油?
回答这个问题之前,你必须要知道油对于变速箱起到的是润滑、清洗,防锈,散热、换挡液压力载体等作用,类似机油对发动机的价值。变速箱之所要要换油,是因为变速箱在工作过程中会在箱体内聚集各种各样的杂质,油一旦被污染到一定程度会严重影响它所必须承担的作用,轻则变速器罢工,重则报废。
在4S店换一个手动变速箱,价格3000-5000元,换一个自动变速箱10000-30000元。很多人可能会问,变速器是一个相对密封的壳体,杂质又是哪里来的呢?主要是两个方面,一是变速器动力输入、输出的端口会有源自发动机、传动轴、或者空气中的杂质输入。
另外一个方面,变速器本身工作时,机械磨损会产生杂质,日积月累,越来越多。杂质越多,变速箱油的作用就越弱,类似人的血液,高血糖、血脂啥的,身体哪里受的了,所以变速箱油必须得换。
答案是总体一样,但有差异化。这得从变速箱的构造说起,一般变速箱的结构部件包括壳体、轴、齿轮、电子元件、但自动变速箱比手动变速箱多了电磁阀。
电池阀属于精密元器件,对油的要求远高于轴、齿轮等,所以自动变速箱比手动变速箱更需要干净的油。
一般来说厂家建议的变速箱油更换里程是6-8万公里。变速箱的车主就看车辆价值吧,有的像货运面包之类的车型,处于成本考虑,8年也可能不会换变速箱油。
3、变速箱油怎么换?
方法有两种!一种就是类似发动机机油的换法,俗称重力换油法,下面放老油,上面注入新油,特点是简单操作,价格相对便宜,效率也较低,一般路边店差不多200-300元。
但是这种方法不适合自动变速箱,因为自动变速箱的电磁阀在上面难冲洗到,并且阀体内本身饱含老油也需要被清理掉,用这种方法不管用。所以就有了循环法,通过机器,不断的注入新油循环冲刷,实现自动变速箱清洁度的80%,但这种方法通常耗油更多(12L左右,是重力法的2-3倍),成本更高,一般要600元左右(油费400,工时费200)
当然,速箱油滤芯和油底壳也得顺便清理一下,这很重要。好吧,现在可以放心大胆的去换变速箱油了!
